Stránka 1 z 2
Napsal: úte 29.05.2012 22:38
od Dolly86
Zdravim, chtěl bych si ve svojem mazloj vyměnit žárovky v interieru za led... jedná se o 320d E90 z roku 2006. Bohužel nikde v republice se neprodáva něco jako
http://www.precisionled.com/catalog/pro ... tegory/13/ Proto se ptám, zda někdo nemá označení všech žárovek v interieru.... popřípadě jestli má někdo s výměnou nějáké zkušenosti. děkuji za každou odpověď
Napsal: úte 29.05.2012 22:56
od kamil320i
Napsal: stř 30.05.2012 08:20
od Dolly86
děkuju to je přesně co hledám
Napsal: stř 30.05.2012 13:26
od Figa
Dělal to někdo na E36? Byl bych šťastný za seznam všech potřebných diod
Napsal: stř 30.05.2012 13:29
od Dave320
Taky o tom přemýšlím že bych je změnil za krásné bílé světlo z LED.
Ale šikl by se přesný seznam těch žárovek co jsou U E90 v interiéru a bych věděl jaké koupit.
Napsal: stř 30.05.2012 13:41
od kamil320i
u E36 je to jednoduchy tam mas klasicky sufitky jako interierovy osvetleni+kaslik+ kufr... parkovacky mas klasicky jako u skoro kazdyho auta s tou placatou patici:D na E36 sezenes zarovky i LED skoro v kazdejch autodilech... kelly a pod tam urcite
Napsal: stř 30.05.2012 17:26
od KKarlos111
Dave320 píše:Taky o tom přemýšlím že bych je změnil za krásné bílé světlo z LED.
jj seznam by se hodil
Napsal: stř 30.05.2012 17:27
od KKarlos111
Dolly86 píše:
objednal jsi něco??
Napsal: stř 30.05.2012 22:29
od Dolly86
http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/5 ... arovky-12V řeším to s tímhle shopem, jinac dneska jsem vycvakal vsechny žárovky a jsou tam tyto: 2x 12V W3W - prední dveře, 2x 12V W5W - před řidičem a spolujezdcem, 6x 12V W6W (podařilo se me odklopit ten panel ve stredu střechy, bohužel jsem zatim nepřišel an to jak se dostat k těm žárovičkám nad zpětným zrcatkem.... jinak typově jsou stejné jako ty vzadu).... místo těhle se bude hodit ledka z paticí T10, až me napišou přesné označení z toho obchodu dám vědět... No a v kufru je 1x sufitka 43mm (to už je přímo označení tej ledky, to sme našel an netu). Důležité aby všechny ty ledky mely CAN- BUS, aby to nehlasilo chybu.... Stejně nechápu, že se na našem trhu neobjevila žádná už hotová sada jako ta v americe....
Napsal: stř 30.05.2012 22:38
od MSUO
A co poněkud levnější řešení.
Použití LED pásků. Osvědčené jsou 50mm x 8 mm pásky se 3mi LED.
Mám i výkonější. 3 LED na 2,5cm
Ukázka použití
http://forum.cars.cz/opel-astra-g//view ... 12#p328812
http://www.bmw-club.cz/inzerat/hojec-ma ... -jsem-4539
Napsal: čtv 31.05.2012 09:17
od Dolly86
nejsem si jistej jesli nebudou hazet chybu v PC, kdyz nemaji CAN BUS...ale jinak take hezky napad
Napsal: čtv 31.05.2012 09:53
od Dave320
No myslím že to právě bude házet chybu. Je to LED, takže minimální odběr a tím pádem nepozná PC že je žárovka v pořádku. Zřejmě pro BMW se musí použít LEDky s CAN BUS nebo by se tam musel dodělat odpor, pak by to asi chybu nehlásilo.
Dolly86 jak budeš vědět více s toho shopu tak dej vědět a zatím díky za seznam žárovek v E90.
Napsal: čtv 31.05.2012 15:23
od Dolly86
Dave320 píše:No myslím že to právě bude házet chybu. Je to LED, takže minimální odběr a tím pádem nepozná PC že je žárovka v pořádku. Zřejmě pro BMW se musí použít LEDky s CAN BUS nebo by se tam musel dodělat odpor, pak by to asi chybu nehlásilo.
přesně jak píšeš, musí tam být CAN BUS, jinač shop zatím nekomunikuje.... ten seznam je pro předface...
Napsal: pát 01.06.2012 21:48
od Dave320
Tak pokud něco od nich dostaneš tak napiš.
Jinak mám taky předFL, takže asi stejné, mám ještě světelný paket, má to nějaký vliv na osvětlení interiéru?
Napsal: úte 05.06.2012 18:56
od Dolly86
Dave320 píše:Tak pokud něco od nich dostaneš tak napiš.
světelný paket mám taky a myslím, že vliv by to mít nemělo
každopádně ted jsem na dovče, tak ledky budu řešit až dojedu...
Napsal: stř 20.06.2012 15:14
od wiky69
a za libovou cenu to sezenes tady
http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevance
mám s tim skusenost, je to v pohode
Napsal: stř 20.06.2012 16:14
od Beaver
Pokud ovsem nakoupis obycejny, tak asi bude hlasit check praskle zarovky. Ty s canbusem (nebo jak se ta blbost jmenuje) jsou tam malinko drazsi. Na druhou stranu pokud se toho vezme vic najednou (do interieru, do svetel plus treba nejakou blbost co zrovna clovek potrebuje, napr. USB kabel) tak to ve finale finance vyjde dobre, hlavne diky free shipping. Nakupuju tam samozrejme taky
Napsal: stř 20.06.2012 16:51
od wiky69
Beaver píše:Pokud ovsem nakoupis obycejny, tak asi bude hlasit check praskle zarovky. Ty s canbusem (nebo jak se ta blbost jmenuje) jsou tam malinko drazsi. Na druhou stranu pokud se toho vezme vic najednou (do interieru, do svetel plus treba nejakou blbost co zrovna clovek potrebuje, napr. USB kabel) tak to ve finale finance vyjde dobre, hlavne diky free shipping. Nakupuju tam samozrejme taky
na DX.com?
Napsal: stř 20.06.2012 17:03
od Beaver
dx.com, dealextreme.com (je to stejna firma) a tinydeal.com
Napsal: pát 22.06.2012 12:55
od Dolly86
Díky za ty odkazy
jinač pro info dneska jsem dal do dveří obyč ledky co jsem koupil v Tescu, jsou bez CAN BUSu a v pohodě, do dvěří stačí, ale jako interierové se pouzit nedají protože celkem logicky málo svítí, ale aspon jsem testnul, že do dveří, pod volant a ke spolujezdcoj enní potřeba CAN BUS, stejně tak do kufru....
