Napsal: úte 29.05.2012 11:42
od k5ynd1
menil jsem cerpadlo v nadrzi a od te doby mi neukazuje palivomer. oba plovaky chodi pekne, dival jsem se na dratky, kontakty a vse je ok. zkusil jsem u jednoho plovaku dratky zkratovat a zadna zmena. hledal jsem na foru a nasel neco malo, ze odchazi budiky. dival jsem se pro jistotu na pojistky. dotankovani nepomaha. diagnostiku bohuzel nemam k dispozici. nema nekdo navrh/radu na co se jeste podivat? cim/co jak vyzkouset a vyloucit nejake vady? nikdy pred tim nebyl s palivomerem problem. diky za rady a odpovedi.
Napsal: úte 29.05.2012 13:50
od Paty
zkus test budíků držíš nulování km a dáš klíč do polohy 1
Napsal: úte 29.05.2012 15:26
od shade741
zmerit do plovaku konektory, jestli jde proud, pokud jo zkontrolovat spoj konektor- samec/samice tam mi to dělalo u tdčka
Napsal: úte 29.05.2012 18:24
od Tompo
Mě to tak po různu zlobilo, nakonec stačilo odmastit, vyčistit potenciometr a už pěknou dobu je klid:-)
Napsal: stř 30.05.2012 09:51
od k5ynd1
test budiku ok. mimo to, se mi podarilo vybit baterku, takze kdyz jsem zkousel startovat, rozsvitili se kontrolky a posleze, po uspesnem startu to zacalo fungovat. trochu nechapu.
