Napsal: ned 20.05.2012 22:01
od ozzysko
Ahoj, poslední dva dny mám nějaké špatné starty na e46 320D. Původní majitel, mě upozornil na to, že baterie, která je v autě už moc dlouho nevydrží, takže to, že budu muset koupit novou jsem očekával.
Spíš mě ale zarazilo to, že ačkoli jsem nastartoval s pomocí přišpápnutého plynu, tak ze začátku byl chod motoru na volnoběh jakoby nepravidelný. Až při rozjezdu se to srovnalo a po pár ujetých metrech vše bez problémů a auto jelo zas jak má.
Chci se tedy zeptat jestli má baterie vliv na chod motoru několik chvil po jeho nastartování. Já jsem si totiž doteď myslel že ne... Ptám se abych nekoupil baterku a pak zjistil, že je problém někde jinde... Zkoušel jsem ji totiž dobít, ale nepomohlo to. Díky
Napsal: ned 20.05.2012 22:24
od Lucifer
Tak si vezmi multimetr a měř si napětí co se děje těsně po startu když to houpe.
Napsal: pon 21.05.2012 06:56
od beny-maser
a co žhavící svíčky?to že se to hádá a pak se to srovná by tomu nasvědčovalo,nebyla u vás ráno velká zima kolem 0°C?
Napsal: pon 21.05.2012 08:12
od ozzysko
Bylo to tak, že v pátek v noci byly mrazíky. Ale kolem cca 9 h ráno jsem krásně nastartoval, jezdil půl dne (cca 20 km, parking, pak město, parking, pak město, parking a pak zas cca 25 km). V jednu jsem zajel na oběd a po obědě už bych to bez přišlápnutí plynu nenastartoval. V sobotu se to chovalo zhruba stejně. Tak jsem to dal nabít, ale žádný rozdíl nepozoruju.
Na fórech jiných aut jsem se teď dočetl, že při odpojení nebo výměně baterie to dělalo zhruba to samé jako mě. A údajně je to prý řídicí jednotkou, která se má znovu nastavit
http://forum.fordclubs.org/viewtopic.php?t=1098
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=601332
Napsal: pon 21.05.2012 08:50
od Jamall
když vyndám baterku abych ji dobyl, tak po znovupřipojení má mé auto po nastartování tendenci chcípnout...musím mu pomáhat plynem asi cca 30-40s. a pak se to srovná a už vše běží jak má...další starty bez problémů.
Zvláštní je, že druhé auto mi to nedělá a nedělá to ani kamarádům kolem mě
Napsal: pon 21.05.2012 12:48
od jj
Čau, řeším podobnej problém.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=112151
Po odpojení baterie cca na 24hodin, nabíjení, mi začal blbnout motor. Laicky řečeno. Projevuje se to svévolným vypínáním motoru na volnoběh (žádné kolísání otáček, klepání), občasné nenastatrtování, občasné cukání když držím otáčky trochu déle na stejné hodnotě (kolona do kopce).
Vše je to na E46 320D 110kw r.2003 facelift.
Všechny filtry a olej měněny v listopadu 2011, cca 10 000 km.
O resetu řídící jednotky mi vyprávěl kolega, majitel Ford Mondeo. Prej mu to pomohlo.
Napsal: stř 23.05.2012 22:01
od ozzysko
Ví někdo jak znovunastavit řídicí jednotku? Je potřeba servis? Zítra mi má dojít nová baterie...
Napsal: stř 23.05.2012 22:22
od jj
ozzysko píše:Ví někdo jak znovunastavit řídicí jednotku? Je potřeba servis? Zítra mi má dojít nová baterie...
Z poslední návštěvy kluků v autopupik.cz jsem zjistil, že by to údajně potřeba bejt nemělo, tak jako u Fordu.
Nasvědčuje tomu taky to, že se mi neresetovalo ani nastavení předladěných stanic v radiu (origo).
Napsal: pát 25.05.2012 22:21
od ozzysko
Tak nahozená nová baterka a všechno ok. Žádné kolísání otáček ani při prvním startu. Takže komu to blbne po dobíjení baterie, tak ta baterka je asi už i tak slabá a chce to novou.
