Napsal: úte 08.05.2012 23:09
Ahoj pánové vím že tento problém už se zde řešil mnohokrát,alet oco potřebuji vědět jsem se nedočetl a to: Mám problém s tím že se mi řadící páka nevrací po zařazení 5. rychlostního stupně zpět do polohy neutrálu, a tak jsem si našel postup výměny určitých dílů, které toto způsobují. U motoru 330i http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=23&fg=15 jsou to díly č.12, 14 a 16, které je potřeba buďto rozhýbat nebo vyměnit a dále díly č.9 (segerovy podložky) a díly č.10 (zátky, pod kterými jsou zmíněné zatuhlé válečky), z toho je mi jasné že bych musel koupi 3ks dílů č.9 a 3ks dílů č.10. Ovšem můj motor je 320Ci a po zadání vinkódu mi vyjede tato převodová skříň http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=23&fg=15 , z čehož bych usoudil že potřebuji díly č.6 a 7 z tohoto diagramu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15 (pokud mluvím o zátkách a segerových podložkách) a kolik jich je třeba koupit, jestli jako podle 330i 3ks + 3ks, nebo dle diagramu 1ks +1ks. Nebo potřebuji některý díl z tohoto diagramu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15 ? Děkuji moc za odpovědi a rady už jsem s ... moc děkuju
