Napsal: čtv 26.04.2012 10:06
od youwee
Ahoj. Loni bylo vse ok, ale letos to zaclo zlobit. Kdyz nastartuju, tak mi vyleti otacky ihned na cca 2200 a spadnou k normalu, kdyz je auto zahrate tak vyleti cca na 1500ot/min a po 2s otacky drzi na normalu. Cim by to mohlo byt? Muze to byt volnobeznej ventil? (nechci to resit metodou pokus/omyl kdyz novej stoji 5tycek)
Napsal: čtv 26.04.2012 13:21
od beann
jak je na tom olej?
Napsal: čtv 26.04.2012 14:17
od youwee
Jako co s ním? Je novej a je ho tam dost. Emulze na vicku neni.
Napsal: čtv 26.04.2012 14:27
od beann
no me to delalo ve spojitosti se starym nebo mene kvalitnim olejem, jen to bylo u m50b20, jeste me napadl separator oleje, jestli neni zaneseny, ale to je spis vystrel do tmy....
jinak ventil volnobeznych otacek lze vycistit.
Napsal: čtv 26.04.2012 15:00
od youwee
Separator mam odpojenej a sani zaslepeny. Zkusim ten ventil namocit do benzinu a vycistit... Doufam ze to z E30 vyndam i bez sundavani sani, protoze se mi to po stopadesate delat nechce
Napsal: čtv 26.04.2012 16:51
od MattyX
karle řešíš píčoviny
kdybys s tím raděj jezdil nic se ti nestane
to že ti po startu vyletí otáčky to je normální ... mě taky , a proč to řešit ?
Napsal: čtv 26.04.2012 18:35
od marecekoi
MattyX píše:karle řešíš píčoviny
Tak to si myslim, že jsi řekl úplně přesně
Mě to dělá taky když mi auto třeba tejden stojí
Napsal: čtv 26.04.2012 18:58
od Brody
Kravina řešit. U každého auta vyletí otáčky. U studenýho víc u zahřátýho míň toď vše. Taky dost záleží na okolní teplotě..
Napsal: pát 27.04.2012 06:56
od youwee
Tvl vim ze vyleti otacky vzdy
Ale ne na 2,2-2,5tis
Ale dneska ani vcera uz to neudelalo, tak je to mozna fixed
Napsal: pát 27.04.2012 07:31
od MattyX
dobře , ale pokud ti to nelíta do 4tis tak je to asi zbytečný řešit ne ?
no to je tim ze jsi to dneska nastartoval tak to neudelalo
nechej to tyden stat a uvidíš že zase
Napsal: pát 27.04.2012 08:33
od youwee
No ale loni to nedelalo ani kdyz to dlouho stalo
