Napsal: sob 21.04.2012 12:46
od BMWALPINE
Zdravím potřeboval bych poradit kde se přitahuje ruční brzda ve vnitř v tunelu nebo na spodku auta?
Neví co by mohlo být za chybu že mi svítí pořád brzdové světla?
A nejezdím se zatáhnutou ručkou:D
Je to u E36
Díky za typy
Napsal: sob 21.04.2012 12:50
od TeggyM3
Seřizovací šroub brzdy je na zadním bubnu když sundáš kolo, tak ho uvidíš, a spínač kontrolky je tuším někde pod manžetouručky ve středovém.
Napsal: sob 21.04.2012 13:33
od TeggyM3
Omlouvám se, špatně jsem si to přečetl. Podle mě jestli ti svítí brzdovky pořád tak bude něco spíš se spínačem světla než s ručkou, při ručce by brzdove světla svítit neměly, aspoň mě teda nesvítí.
Možná polohový snímač -díl č 12 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=27
od BMWALPINE
a to je na obou bubnech? nebo jenom na jedne?jak to tak zhruba vypada?
Napsal: sob 21.04.2012 14:04
od BMWALPINE
ty světla pravě s tim nesouvisi ručkami prave moc nebrzdí az uplne nahore a ty brzdovky mi svítily dobre ale až ted jak jsem menil žárovky tak svítí porad:)
Napsal: sob 21.04.2012 15:18
od Lucifer
Ručka se šteluje jak na kolu tak i pod manžetou jsou 2 závity. Tak máš buď vytahaný lanka nebo někdo před tebou používal ručku jako se používá u předohrabů :roll:
Ale ještě býval problém v něčem jinym u tý brzdy přímo někde to tu je zkus to najít :wink:
