Napsal: čtv 12.04.2012 20:27
od Gas1
Uz od minuleho roku mi tlakuje voda, neresil sem to ale ted uz je voda i v oleji je to poradne hnusna emulze, i tak sem jezdil dál ale ted uz auto nechce ani startovat jako kdyby to starter nemohl roztocit ale po par otoceni klickem se pomalu roztoci :/ tak jsem sundal hlavu ale tesneni vypada ok.. neni nikde propalene jen trosku zterele.. hlava nevypada praskla ale to nepoznam, trosku opalený ventyli ale taky mam půl milionu natocenych.. Co jineho by to mohlo jeste být? Mam foto tesneni, válců i hlavy. Takze pokud je tu někdo sikovny kdo by mohl neco poznat tak mu to poslu na mail
Napsal: čtv 12.04.2012 21:10
od beny-maser
a proč nenecháš hlavu natlakovat tam co vaří hlavy?jediné co by to mohlo být jiného, je výměník voda olej, ale nevím jestli tohle auto vůbec nějaký má. A podle fotek nikdo nic nepozná pokud to nevidíš ani ty když to máš v ruce. Je ta hlava rovná?
Napsal: čtv 12.04.2012 21:34
od shade741
přidřený?
co čekáš když jezdíš pomalu na vodu a ne olej
Napsal: pon 16.04.2012 14:53
od Gas1
Nevíte kolik stojí tlakování a kdyby zjistili díru tak kolik zavarení a rovnaní aspon odhad? není lepsi koupit new motor? a nemuze byt prasklý blok?
Napsal: pon 16.04.2012 15:22
od youwee
Ja myslim ze v tvym pripade bude lepsi koupit motor... Nechas udelat hlavu a pak zjistis ze je ten motor stejne K.O.
Napsal: pon 16.04.2012 15:48
od beny-maser
natlakování cca 500kč, sváření cca 1tis jeden svár,broušení cca 800kč
Blok prasklej nebude,tomu nevěřím. Bude fouklé těsnění a možná křivá hlava, na prasklou moc nevěřím. Pokud to rozebereš poznáš sám kde a zda je to prasklé, jestli jsou vydřené válce atd. Pokud budou válce a kroužky ok tak bych opravoval než abych měnil celej motor, protože vyndat a nandat motor je tak pěknej vopruz.
Napsal: pon 16.04.2012 16:14
od Gas1
uz jsem na to prisel je fouklý tesnení na druhem valci ale nevim jestli to je jediný problem radsi necham srovnat tu hlavu a na tomhle odkazu
http://fiatbravoklub.com/fiat/diskuze/i ... &id=748565 jsou fotky a je tam zakrouzkovana dira na bloku tak nevim jestli je to OK?
Napsal: pon 16.04.2012 16:34
od youwee
nez zacnes resit tu hlavu, tak si dotahni nejaky mechanika k tomu motoru... Protoze jestli by to bylo pridreny, tak je nesmysl resit tesneni a rovnani hlavy... Musi koupit tesneni, stefty, tesneni na vyfuk, ted se to musi jeste poskladat... Aby se nestalo ze do toho strcis par tisic a pak zjistis ze motor to ma za sebou
Napsal: pon 16.04.2012 16:51
od Gas1
to ze to startovalo hur bylo az posledni dobu tak posledni tyden ale jak to nastartovalo tak sem to normalka hned vytocil 5 tisic pohodicka tocil se krasne, auto mam do piskovny staci kdyz mi vydrzi do zimy pak ho zase odstavim..
Napsal: pon 16.04.2012 17:02
od jazet
Napsal: pon 16.04.2012 18:29
od Gas1
chapu ze je to barbarstvi ale od auta nemam zadny papiry a mam ho opravdu jen na vyblbnutí, par aut uz sem rozebral ale vic se v tom nevyznam proto kdyz se me neco posere dokazu to zpravit jen potrebuju vedet co udelat a pohoda.. takze novy tesneni uz mam objednany, nevite nekdo momenty dotazení sroubu na hlavě?
Napsal: pon 16.04.2012 19:05
od beny-maser
budou napsaný u těsnění
Napsal: pon 16.04.2012 19:13
od Gas1
dík
Napsal: sob 21.04.2012 11:15
od Gas1
tak nakonec je praskla hlava na dvou mistech po umiti sem to lehce nasel
, neví nekdo o firmě kde to svarujou brno a okoli..nebo nema nekdo hlavu??
