Napsal: úte 10.04.2012 22:20
od PeterE36
Čau, zvažuju dát výfuk z M3 E36 na 323i .. má s tím někdo zkušenosti ? Má to vůbec cenu ? Myslím jen koncák.
Napsal: stř 11.04.2012 08:25
od MattyX
jeden místní člen to tak má
dokonce upravenej koncovej tlumič prodává kdy 323 ma jeden vstup a m3 dva takze je potřeba vyrobit "Y"
cenu to má , zvuk je pak decentní sportovní
Napsal: stř 11.04.2012 18:20
od mys_iak
mam na 320tke M3 vyfuk a je to krasota... a co sa tyka zvuku je to krasne a decentne
len je treba pozvarat Ypsilon...
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 7-225.html
Napsal: čtv 12.04.2012 08:39
od TeggyM3
ty máš jen ten poslední díl z M3? Zajímalo by mě, jestli když by se sehnal i střední s katy (pokud by to šlo) dalo napojit bez dalších úprav na svody? mám E36 320Ci a svody z 325 ale podle mě svody mají příruby od svodů na střední díl stejné (nebo se pletu?) taky uvažuju o M3 výfuku až mi doslouží stávající. Pro upřesnění, mám jen 325 svody, dále za katem je jedno roura z 320i.
Napsal: čtv 12.04.2012 10:39
od mys_iak
ano mam len poslednz diel s M3 preto bol robeny Ypsilon... a M3 ma aj tak ine priemery rur ako 325 takze nebude to plug and play.
Napsal: čtv 05.07.2012 18:42
od marecekoi
Zdravim chtěl bych se zeptat, mám na cestě koncový díl z M3 a moje otázka zní jaký průměr trubek má moje E36 328i a jaký má průměr výfuk M3???Dělaj se na to různý redukce, tak abych věděl jaký to má průměry a nebo myslíte, že to jde sesvářet i bez redukcí,??Díky moc Marek
Napsal: pát 03.08.2012 18:51
od Lukas92
tak rad bych se s vami podelil o vyrobu meho vyfuku....chci to jen ukazat aby bylo jasnejsi jak lze udelat redukci z 2 trubek na jednu.....jelikoz nejakej tuner predemnou dal na auto výfuk jak na supru s 1500hp a na nový komplet výfuk zatím nemám jelikož mám 323i a chtěl bych už od motoru 2 trubky tak sem si zatim udelal svuj vyfuk bez tlumice
objednal sem si 2m nerez trubky a 2x 90° kolena ktere jsem pak podle potreby flexou narezal a posvaroval (nesmejte se mi za sváry
hlavne ze to drzi) a trochu autogenem nazihal konce do modra
snad se vám bude libit jak si udelat tu redukci ze 2 trubek na 1
uz zbyva jenom opravit difuzor kterej byl strasne urizlej a jeste roztavenej od toho mega vyfuku
http://lukas92bmw.rajce.idnes.cz/vyfuk
Napsal: pát 03.08.2012 20:24
od PeterE36
Lukas92 píše:tak rad bych se s vami podelil o vyrobu meho vyfuku....chci to jen ukazat aby bylo jasnejsi jak lze udelat redukci z 2 trubek na jednu.....jelikoz nejakej tuner predemnou dal na auto výfuk jak na supru s 1500hp a na nový komplet výfuk zatím nemám jelikož mám 323i a chtěl bych už od motoru 2 trubky tak sem si zatim udelal svuj vyfuk bez tlumice
Video jaký to má zvuk nemáš ?
Napsal: pát 03.08.2012 20:41
od Lukas92
zítra můžu natočit...
Napsal: pát 03.08.2012 22:56
od PeterE36
Lukas92 píše:zítra můžu natočit...
ok pak hoď odkaz
Napsal: pát 03.08.2012 23:20
od TeggyM3
taky jsem zvědav
