Stránka 1 z 2
Napsal: stř 21.03.2012 22:41
od DAVE1979
ahojte,som tu nový tak dufam že nezakladám temu ktorá už je.ak hej tak prepáčte.chcem vedieť či je m sport a m tech podvozok to isté? mám E36 318 is coupe vo výbave mám napisane m sport..tak teraz sa chystám nahodit športový podvozok bilstain b10.tak chcel by som vedieť či to zniženie bude take isté ako bez m sport či m tech.lebo tuším som čítal že kto má m tech musi dať nejaké iné.díky český bratia za hociaku odpoved
Napsal: čtv 22.03.2012 09:32
od Totic
No pravda je tady toho tuny, ale pokud máš mít M podvozek tak ve výbavě je psané "704 - M podvozek.." Je to totéž, někdy se to označuje v rámci celého M Sportpaket. Info čítaj tu: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=69403
Napsal: čtv 22.03.2012 09:33
od xSAFA
Sportfahrwerk, M (M-technic) - tedy mkový podvozek má ve výpisu výbavy číslo 704 nebo to může být také psáno i jako Sportpaket s číslem 337, což je kompletní Mpaket zahrnující i mkový podvozek. Mrkni tedy do výpisu výbavy co tam máš... :)
Napsal: čtv 22.03.2012 11:35
od DAVE1979
no mám tam napísané:704 M SPORT SUSPENSION,tak pýtam sa ešte raz lebo nikto mi neodpovedal ked chcem mat nižšie auto a chcem dať napríklad bilstein B10 čo je zníženie predok 6 cm dole..mám to brať tak že to ako je znížené teraz+tých 6 cm?
Napsal: čtv 22.03.2012 11:44
od DAVE1979
foto nejake.je to podla vás tak ako má byť? zdá sa mi vysoko.
http://imageshack.us/f/36/30550668.jpg/
Napsal: čtv 22.03.2012 12:47
od j3ykobim
jj je to nějak vysoko? kolik KM má nejato? třeba už to někdo měnil, pochybuju že máš 200tis km stejnej podvozek od výroby.
Napsal: čtv 22.03.2012 13:25
od xSAFA
Nejsem znalec Bilsteinu ale selským rozumem mi něco říká, že snížení 60mm je udáno oproti obyčejnému sériovému podvozku a ne Mtechnicu, ale tohle by sis měl ověřit spíše u prodejce. Stejně to udávané snížení je potřeba brát s rezervou a výsledek nemusí být vždy takový jaký si člověk představoval, proto je ideálka štelovák, ale to je pak u těch lepších podvozků cena rapidně jinde...
Podle fotky mi to nepřijde nějak vysoko, ale docela by to odpovídalo tomu M podvozku, sériová e36 je rozhodně výš. Ostatně ta výška Mtechnic / obyč podvozek se zas tak diametrálně neliší, ale to je vše uvedeno v mém FAQ, na který tu dával odkaz Totic.
Napsal: čtv 22.03.2012 14:11
od DAVE1979
j3ykobim píše:jj je to nějak vysoko? kolik KM má nejato? třeba už to někdo měnil, pochybuju že máš 200tis km stejnej podvozek od výroby.
no presne si to trafil :-) má najazdených 203.000 km je to dovezene z Rakuska po prvej majitelke.Mám ho 2 roky a ked som ho kupil malo najazdených 199.000 tekže ročne spravým len 2.000 km..Verím tomu že tých 200 je skutočných je to vo velmi dobrom stave,akurat ten lavý predný tlmič mi už trocha búcha.Preto ked už tak nech je aj znížené.Stačilo by mi tak o 3,4 cm dole ako je teraz.ten bilstain som uviedol len ako príklad.6 cm sa mi dá tak či tak vela
Napsal: čtv 22.03.2012 14:16
od DAVE1979
xSAFA píše:Nejsem znalec Bilsteinu ale selským rozumem mi něco říká, že snížení 60mm je udáno oproti obyčejnému sériovému podvozku a ne Mtechnicu, ale tohle by sis měl ověřit spíše u prodejce. Stejně to udávané snížení je potřeba brát s rezervou a výsledek nemusí být vždy takový jaký si člověk představoval, proto je ideálka štelovák, ale to je pak u těch lepších podvozků cena rapidně jinde...
no jo no.ved to že kvalitný výrobca podvozkov štelovák je niekde inde.preto som pozeral niečo v mojej cenovej kategorii tak okoo 500-600 eur tak som uznal že radšej bilstain napevno ako nejaký jom štelovák za 200 eur.inak na druhu stranu zas trocha "sa bojím"toho bilstainu ked to má byť na pevno a keby to bolo moc nizko tak čo stým potom to je to.Tak hovoríš že by som sa mal skorej u toho predajcu informovať .oki tak spravým to tak lepšie 2x merať a raz strihať ako sa hovorí :-) preto som aj sem napísal.Na niektorých strankach to udavaju že pri m technic bude zníženie o niečo viac.Tak nevedel som vtedy že m sport je to iste ako m technic.Hned som o niečo mudrejší a zatial Vám dakujem za pomoc
Napsal: čtv 22.03.2012 14:41
od DAVE1979
myslím že toto by mi malo stačiť http://www.tuning-in.cz/bmw-e36-lim-cou ... 92-98.html
nemáte stýmto niekto skusenosti?
Napsal: čtv 22.03.2012 15:34
od j3ykobim
Když sem měnil Mtech za Bilstein, tak byl Mtech opravdu nižší, ale řikal jsem si že je to únavou, i ten Bilstein si trochu po týdnu sednul. Jinak ta cena se mi zdá moc. Zkus napsat Harezzzovi třeba by uměl za lepší ceny
Napsal: čtv 22.03.2012 19:30
od Totic
Hele tak foto přímo z boku by bylo lepší, mám M podvozek taky stejně, prostě vzadu super, předek (od středu po lem asi 37cm) se mi zdá vysoko. Jestli na tom prakticky nic ročně nenajezdíš, tak bych do toho tolik nesypal. Asi nejlepší řešení jsou pružiny Weitec -30/00 (tzn. jen předek) na stávající M-tech tlumiče za 2.500,- Kč.
Výsledek je tu: http://mequi.rajce.idnes.cz/NOVE/#IMG_3768l_kopie.jpg Od středu kola po lem blatníku je 32cm, asi do toho taky pujdu.. http://www.weitec.cz/
Napsal: čtv 22.03.2012 20:21
od DAVE1979
Totic píše:Hele tak foto přímo z boku by bylo lepší, mám M podvozek taky stejně, prostě vzadu super, předek (od středu po lem asi 37cm) se mi zdá vysoko. Jestli na tom prakticky nic ročně nenajezdíš, tak bych do toho tolik nesypal. Asi nejlepší řešení jsou pružiny Weitec -30/00 (tzn. jen předek) na stávající M-tech tlumiče za 2.500,- Kč.
no tak nejak by mi to stačilo,lenže ja mám jeden tlmič vadný povedal mi mechanik bude ho treba vymenit tak neviem daju sa kupit aj origo tlmiče a teraz zas neviem či to je len pre seriu alebo či to je jedno http://www.autotechnik.sk/diel/92/tlmic ... 6-bilstein
takže stačili by struny hej? a ako sa správa to auto neskáče to? ani nič podobne? lebo tuším som niekde čítal že aj tlmiče by mali byť tie skrátene.tak už mam fakt bordel v hlave :roll:
Napsal: čtv 22.03.2012 20:26
od DAVE1979
fotka z boku http://imageshack.us/f/11/bmwis2.jpg/
a chcel by som to mat nejak takto,ale neviem či by to bolo možné gumy mám 215/45 r17
zadek 225/45 r17
na tej fotke to má chalan sa mi zdá 60/40 a 18 ky....neviem rpesne stratil som odkaz na tu stranku
Napsal: čtv 22.03.2012 20:52
od DAVE1979
ono sa to zboku nezdá ale je to dost vysoko podla mna a špatí to celé auto
tu je to najlepšie vidieť
http://imageshack.us/f/193/motor4m.jpg/
Napsal: čtv 12.04.2012 00:59
od Fatal Design
M3 má stejné pružiny nebo ne ? Chtěl bych to dolů tak -30/-15 by bylo ideál co má ten WeiTec, ale nevím jak to je s těmi eMkovými pružinami ...
Napsal: čtv 12.04.2012 19:55
od Totic
..tož M3 je ještě nižší a tvrdší než M-technic
Jinak to je na e36 klasika, stejně to origo vypadá na Coupé aj Limo.. Změřte si od středu kola po lem. Pěkné snížení je tak 33-34cm, to jsou ty -30 až -40 pružiny. Buď Weitec nebo AP (oboje od KW).. Paradoxně Mequi co má ty Weitec -30 pružiny mi napsal, že mu to sedlo až na 32cm, což jde vidět, že to modrý limo je už hodně na zemi. Je to prostě trochu nevyzpytatelný s tím snižováním. Pokud chceš níž jako ta -60 tak už musí dolu i zadek., jinak to je nakoplý.
Tlumiče vyber klidně SACHS, KAYABA, nebo ty BILSTEIN pro M-technic..
+ něco k podvozkům..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1104004
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=#1092906
Napsal: pát 13.04.2012 10:45
od MONSTER
Já mám na autě Bilstein B10 (60/40).
Foto zde: http://postimage.org/image/oajpu3x5r/
Napsal: ned 15.04.2012 03:13
od DAVE1979
no jo no.aj som rozmýšlal nad bilstein b10.ale čo som pozeral aj ine fotky premna by to bolo moc nízko.a gumy mám v predu 215/45 vzadu 225/45 tak by som sa bál aby to nešuchalo a gumy mám nove nemám vplane kupovat 40 ky..a v meste prejst cez spomalovač(retardér) by bolo asi stým 60/40...no určite by to škrklo spodek to mi je jasne.Tak ta variana čo napísal Totic bilstein b4 m paketove a nato struny trebárs weitec..ašte stale to nemám ale domyslene.vuidel som aj nastavitelný podvozok VMaxx. za nejakých 9.000 kč...ale zasa tlmice su coilovers a struny by mi asi šuchali o gumy tak enchcem zas riskovat vytahovanie lemov ani nič podobne :-)) aj ked asi by som radšej nastavitelne..keby to nahodou bolo moc nízko tak sa tragedia nekoná :-)
Napsal: ned 15.04.2012 10:22
od Jamall
nechci teda nějak hatit značku Weitec, ale nejednou jsem na tuto značku slyšel hodně špatné recenze. Navíc je drahá ale na tuning stránkách vychází jako snad jedna z nejlevnějších. Nevím co stojí třeba časem ověření držáci od Bilsteinu, ale málo kdo ví, že na aukru se nechají sehnat nové kompletní podvozky od TA Technix, za "pakatel". Jezdí na nich hodně kluci s e30 a na jejich forum na této podvozky jenom chvála...
http://auto.aukro.cz/sportovni-podvozek ... 37018.html
http://auto.aukro.cz/sportovni-podvozek ... 99415.html
http://tatechnix.de/SITE/
