Napsal: čtv 08.03.2012 21:22
od compound
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jak zlehka nebo ztuha by měl jít podtlak na turbu když ho mám vyndtanej a chci ho vyzkoušet tahem ruky,má to jít zlehka nebo ztuha?
Napsal: čtv 08.03.2012 21:36
od Tompo
Když ho budeš držet v jedné ruce, měl bys ho palcem zatlačit...
Napsal: pát 09.03.2012 20:42
od compound
to práve nejde,až když jsem to upnul do svěráku tak jsem musel hodně zabrat aby se to hnulo
Napsal: sob 10.03.2012 15:27
od Tompo
chyba...
Napsal: sob 10.03.2012 19:31
od compound
Jaká chyba?
Napsal: sob 10.03.2012 22:08
od Tompo
To je špatně, jestli jde takhle ztuha, předpokládám, že jsi ji vytáhl protože Ti auto nejede jak má...
Napsal: ned 11.03.2012 10:55
od compound
mám ho teď jako náhradní z auta co jsem koupil na díly,turbo je celé ok není od oleje a ani žádná vule na vrtulkách není,ale jen ten podtlak(nebo přetlak) jde prostě ztuha,tak nevím jestli by pomohlo to něčím prostříknout a rozhejbat a nebo jestli se dá sehnat někde novej
Napsal: ned 11.03.2012 17:40
od Tompo
Zkus s ním párkrát zamrdlat a uvidíš, zda se to lepší.. Další věc je, že ta membrána uvnitř už nebude co bývala...
