				Napsal: pon 05.03.2012 03:31
				od janbrasna
				Otázka na místní majitele bezrámových dveří… Co mažete na těsnění kolem oken? Klasická BMW Gummipflege se už nedělá, s čím dalším máte zkušenosti?
Dával jsem teď na zimu Sonax:
http://www.autokosmetika-sonax.cz/eshop ... metiky-618 a stálo to dost za péro, sice v mrazech nic nepřimrzlo, ale v té největší zimě to vyschlo a teď se mi ze všech pryží loupe hnusný bílý film…
Nejlepší reference jsem našel na Würth:
https://katalog.wuerth.cz/prostredek-na ... 893-012-8/ ale nedokážu ho sehnat v maloobchodě, nevíte někdo, kde je k dostání?
				Napsal: pon 05.03.2012 08:09
				od _peper
				Ten sonax používám taky a myslím, že i většina lidí tady z klubu. Aby se nevytvořil ten bílý film, musíš mít hodně rozehřátou tu pastu a dát to jen ve slabé vrstvě.
Je pravda, že okna od toho mám zasraný taky, sice nepřimrznou, ale že by nějak pěkně po té gumě klouzaly to se říct nedá.
				Napsal: pon 05.03.2012 09:31
				od xSAFA
				Regum
				Napsal: pon 05.03.2012 11:01
				od krejcia1
				V zimě jsem použil takovou tu bílou obyč vazelínu, ale ta v těch mrazech vyschla jak ten sonax a okna po gumách špatně klouzaly, tak jsem to nastříkal silikonovým olejem a je to v pohodě, ale teď už venku nejsou takový extrémní podmínky.
				Napsal: pon 05.03.2012 13:02
				od Stefca
				Ja jsem to na podzim nastrikal silikonovým olejem a celou zimu naprosto v poradku i v tech mrazech
				Napsal: pon 05.03.2012 14:24
				od Lucifer
				obyčejný sádlo používám
				Napsal: pon 05.03.2012 14:39
				od bmwrc
				ja pouzivam COYOTE Konkor 101,mazivo jako mazivo a bez problému;)
				Napsal: pon 05.03.2012 15:47
				od shade741
				ono mazivo jako mazivo je fajn, ale konkor vyloženě žere gumu a plasty
 , ne nadarmo se na tyhle povrchy používá olej silikonový
				Napsal: pon 05.03.2012 20:42
				od janbrasna
				_peper píše:Aby se nevytvořil ten bílý film, musíš mít hodně rozehřátou tu pastu a dát to jen ve slabé vrstvě.
No mě se udělal až třeba po čtvrt roce, právě v té největší zimě — evidentně to mráz vysušil. Když jsem to tam patlal, tak samo rozehřátý na tělesnou teplotu a ručně vmasírovaný… ;]
Za čerstva to bylo relativně okej. Ale teď se mi nelíbí, jak je to hnusný. Beztak to budu chtít po zimě znova vzít, pro regeneraci… Proto teď hledam něco lepšího.
Sonax má ještě dva přípravky na gumu, jeden s aplikátorem a jeden ve spreji. Někdo zkoušel?
shade741 píše:konkor vyloženě žere gumu a plasty, ne nadarmo se na tyhle povrchy používá olej silikonový
Tyjo já právě myslel, že se teď někdy nedávno zjistilo, že silikon narušuje měkkou pryž, a proto se tyhle nové spešl přípravky na těsnění dělají speciálně bez silikonu… jinak bych tam taky asi fouknul bez přemýšlení Silkal… ;D
EDIT: Už jsem to našel: "Silicone gives rubber products their shine but it attracts dust and dries out the rubber over time."
Takže zas na začátku ;)
Zavžuju splašit z Německa gummipflege značek Autosol, 1Z a Würth, které používají origo továrny na nová auta, a vyzkoušet je. Nemá je tady třeba někdo z vás, kdo dělá detailing?
Nebo nechcete se někdo přidat, objednal bych velkoo balení toho Würthu tady u nás, je to asi 24ks tuším, že bychom si to nějak rozebrali?
				Napsal: pon 05.03.2012 23:23
				od TJK
				Silikonový olej ve sprayi od Wurthu. Nejen na Coupé. Používal jsem i na Hyundai Coupé.
				Napsal: úte 06.03.2012 15:38
				od all
				coyote na pneu a plasty
výborný!
nastříkám to na komplet gumy a plasty, rozetřu a mám zas na půl roku pokoj
				Napsal: sob 07.07.2012 01:30
				od janbrasna
				Tak jsem teď na léto zase vlítnul na ty těsnění na kupéčku, tentokráte jsem to vzal Gummipflege of Autosolu a musim říct že supr. Oproti vazelíně nebo loji (== tomu Sonaxu) žádnej bordel, žádný filmy nebo loupání, krásně se to vsákne, hlavně celý auto nedělam dvě hodiny s modrýma zápěstíma, ale mam to s tim aplikátorem za 10min sfouknutý celý.
Neni to zdaleka tak dobrý jak původní gelový Gummipflege od BMW, ale v rámci možností to zatim funguje nejlíp z toho, co mi prošlo rukama.
(Koupeno v ATU v Plzni za 75,- … v Praze jsem to v ATU nesehnal.)
				Napsal: sob 07.07.2012 22:27
				od Francis
				Silikonový olej je zadělání si na průšvih při budoucí případné opravě laku.
Za pár kaček v drogerce koupit kosmetický glycerin, namazat-napustit jím těsnění a je po starostech.
				Napsal: čtv 01.11.2012 21:09
				od janbrasna
				Další update: Co spadly teploty, tak i ten Autosol nechal bílej film, a navíc po bližším prozkoumání obsahuje taky silikon. Takže jsem objednal z UK ten Würth a dam zas vědět během zimy, jak se osvědčil.
				Napsal: pát 02.11.2012 12:54
				od starynovy
				toez sa prihovaram za klasicky glycerin (maju aj v lekarne).
				Napsal: stř 14.11.2012 20:28
				od radim2561
				Na ten glycerin jsem se dočetl celkem kladné reference.
Hlavně karavaňáci to  používají -->>  ti o tom asi budou něco vědět
Takže jdu do toho
				Napsal: stř 14.11.2012 21:55
				od LadenaM3
				Já použil cca před měsícem Silkal a zatím spokojenost. I po prvních mrazech nic nezbělalo a dveře nepřimrzají...
				Napsal: stř 14.11.2012 23:23
				od Jamall
				vyzkoušen Coyote Silikonový olej...guma zčerná do novoty, možná i malinko změkne...za*rané okno stačí pár krát umýt a je to OK
				Napsal: pon 21.01.2013 08:47
				od janbrasna
				Tak jsem konečně našel… Ten Würth zabral:
https://katalog.wuerth.cz/prostredek-na ... 28-039-24/ — žádný prosychání, loupání, filmy a jiný hnusy. Těsnšní jsou krásně vláčný a nic nepřimrzá.
				Napsal: pon 21.01.2013 08:55
				od bmwfan18
				Možná je to trochu mimo, ale myslíte si, že takový klapání od levého bezrámového okna při najetí na větší nerovnost může způsobit tvrdá guma kolem okna? Nebo je spíš potřeba to okno vypasovat?
