Stránka 1 z 4
Napsal: pát 27.01.2012 09:59
od wiky69
zdravim!
je tu další ze serie mých otravných dotazů :D
když vynecháme ty řeči co to tak může být že to hřeje občas, jen někde a tak. má tu někdo zkušenost přímo s tou opravou? někde jsem viděl fotky typa, co to opravoval, ale za boha to nemuzu najit. nicmene se jedna o přepálené drátky v té dečce. chci se tedy zeptat. je to obyčejný izolovaný vodič, který spojim jako normální drát? nebo je to uplne neco jineho??
Napsal: pát 27.01.2012 10:48
od xSAFA
Přikláním se k tomu, zda by někdo byl schopen napsat fundovaný popis opravy/výměny dečky ideálně i s fotkama, co by se pak mohlo přehodit do FAQ. Dík
Napsal: pát 27.01.2012 11:10
od wiky69
já věděl že nebudu jediný ;) v lete jsem nasel libovy popis s fotkama jak to nekdo delal. bylo to "mrdání" na celej den s jednou seslí... rozebrat ji proste celou do šrouku no aby sla dolu ta kuze... a pak tu decku vzal a proti svetlu byly poznat prepalena mista. nějak coz sakra nevim jak to spojil, propipal a usetril podle me hromadu penez za novou... fakt me stve ze sem to nekde stratil :(
Napsal: pát 27.01.2012 11:18
od xSAFA
Napsal: pát 27.01.2012 12:08
od wiky69
heeej dobre ty! ja už sem brečel že to nenajdu, takovej libovej navod!
DIKY TI!! :wink:
Napsal: pát 27.01.2012 14:32
od Jamall
taky přihodím poznatek, když použijete pájecí kyselinu, tak to de dobře pájet, já pro jistotu pájel olovem, má vyšší tavnou hodnotu. A na zalepení děr po spáleních místech jsem použil takovou tu látkovou izolepu, bez polštářků, jak je v auto lékárničce. Dobře na tom materiálu drží a taky to dobře vypadá
Napsal: pát 27.01.2012 15:18
od Lucifer
Já jen co budu mít torx na vyndání pásu od sedačky tak se do toho pustím a budu klidně fotit vše. Takže to sem pak hodím
Napsal: pát 27.01.2012 15:40
od kovaljuk
Z vlastní zkušenosti moc nedoporučuji opravovat....
Taky mi to nehřálo, tak sem rozhodil komplet sedačku a vyoperoval dečku ze sedáku. Přepálené drátky sem spájel dohromady, propípal a vše bylo OK(podotýkám, že přepálené drátky byli v místech, kde se nesedí, takže nehrozilo zlomení letvaného spoje). Sedačka ale hřála pouze týden a pak zas nic....
Vyřešil sem to tak, že sem si koupil za 2tis sedačky z touringa s funkčníma dečkama. Dečky sem si z nich přendal do svejch sedaček. Od tý doby mam svatej klid.
Jo a jak mi přestala fungovat ta opravovaná dečka, tak se mi myslel že bude špatnej ten letovanej spoj... jo a ono prd, drát byl přepálenej na úplně jinym místě.
Napsal: pát 27.01.2012 17:16
od wiky69
bude fajn az to budes delat Lucifere tak dej vedet poznatky... taky sem premyslel o "nove" dečce, ale co ja vim v jakem je stavu... nejprv se pokusim nejak dat do kupy tu stavajici. asi na tom nebude az tak zle, kdyz si obcas nekde zatopi :D
Napsal: pát 27.01.2012 17:20
od zsteiner
nedavno sem taky opravoval. jedna decka byla prepalena (bylo poznat podle hnede skvrny) a druha byla pretrzena v miste kde se napojuje na silnejsi kabel privodu stavy. neprislo mi to vubec tezke. jen letovat tu slabou decku o sile vlasu je docela pakarna :D ale jinak pohodicka
Napsal: pát 27.01.2012 18:17
od Lucifer
Heleďte se a ta dečka je tam napasovaná přesně na rozměr co ?
Jinak to je normálně pevnej drát ten co hřeje to není měkkej ? Asi to vidim, že to chvíli nechám bejt a pak koupím funglovku dečky protože nejde jen řidičova a to teď v zimě je hodně znát po ránu :evil:
Napsal: pát 27.01.2012 19:23
od wiky69
no presne! mohou nam zdělit zkusenejsi borci jak ten drat vypada? material, izolace?? ja to mel podelany uz v lete, ale rikal sem si. coo cerna kuze v kabriu hřeje až páli.. a ted v zimě se proklínám :D
Napsal: pát 27.01.2012 19:42
od roman320
Decku sem teda neopravoval, jenom sem ju pridelaval a oprc to byl strasnej, hlavne prvni sedak nez sem prisel na zpusob jak rozcvakat a pak hlavne secvakat ty ocka na kterych drzi kuze k molitanu. Jedna decka mela teda uplne utrzeny ty silny draty od tech tenkejch a aji takovy to pouzdro v kterym je ten spoj zasitej bylo roztrhany, normalne sem to spajel k sobe, poradne zamotal izolackou a pricvakal k te decce sesivackou, drzi to jak pribity:D Nak si nedovedu predstavit jak opravovat ten tenkej dratek, dost pochybuju ze to muze poradne drzet. Jinak co se tyce zamenosti tak decky z obyc sedacek nepasuji do M sedacek, musel sem je dost ostrihat aby se dalo zase zpatky pridelat kuzu k molitanu, ale sponky tam mam vsechny a na sedacce neni poznat ze byla rozdelana. a pri te prilezitosti sem jeste opravil vydrolenej molitan v bocnim vedeni.
Lucifer: Pas oddelavat nemusis a ten drat je ohebnej, normalne s tou deckou muzes kroutit jak kdyby v ni zadnej nebyl:)
Napsal: pát 27.01.2012 20:42
od capri
dečky jsem i opravoval :) a pájel jsem to klasickou pájkou :) a v pohodě jen sem ty draty trochu zkrátil a vytahl pač byl přepálenej na dvou místech :) jinak práce je to tak na 10 minut potom to co sem přepájel tak sem to přelepil hadrovou páskou :) bohužel jsem to nejspíš nenafotil bo si to nepamatuju jestli jsem to fotil
Napsal: pát 27.01.2012 20:46
od Lucifer
No pás je přidělanej k sedačce T20 Torxem a ten momentálně nemám, nemohl jsem ten šroub utrhnout a sedačku jsem potřeboval dostat do baráku takže zatim to nehrotim, ale asi jí taky napájím teda :) Uvidím jen co seženu Torx a bude chvíle času půjdu to vykuchat z auta a udělat
Napsal: pát 27.01.2012 20:47
od capri
a proč to potřebuješ sundat ? sedačka jde rozebrat i bez toho abys sundal držák pásu :)
Napsal: pát 27.01.2012 20:48
od Lucifer
No to je jasný ale nechci sedačku rozdělávat v autě když je tam taková zima teď chci jí vyndat úplně z auta a udělat jí doma abych to měl v klidu v teple a mohl vám udělat fotky 8)
Napsal: pát 27.01.2012 20:49
od capri
ale k podlaze je přidělaná mam pocit 17tkou klíčem :) torx na to nepotřebuješ aspon u E36 rozhodně ne :)
Napsal: pát 27.01.2012 20:52
od wiky69
jj, staci ve predu na kolejch srouby, myslim ty 17 a vzadu na olejich dve matky. s pásem nemam nic spolecnyho. ale nevym jak je to na coupátku. ja znam jen to kábro svoje
Napsal: pát 27.01.2012 20:55
od Lucifer
16kou kluci :lol:
Ale z boku je konec pásu u mě alespoň teda přidělanej k sedačce a né k podlaze já už taky sundal kolejničky a tahám sedačku z auta a ejhle šel jsem i s koncem pásu. Mám sedana tak třeba to je jinak ale je torxem přišroubovaný oko pásu k rámu sedačky :)
