Napsal: úte 24.01.2012 22:18
od froggy
Čus klubáci, stala se mi velice nemilá věc
měnil jsem hřeben řízení u E36 kupátka rok 92 a změřil jsem si zdálenosti jak je to vyjetý abych si to pak mohl udělat i s novým, ale počítal jsem to i s našroubovanými kuláky a když mi došlo nové řízení tak tam, ale ovšem kuláky už samozřejmě nebyly našroubovaný. Potřeboval bych pomoct jestli by to ještě nák šlo dát dokupy???
http://imageshack.us/g/846/img0482d.jpg/
Napsal: úte 24.01.2012 23:14
od sa-tan666
nejak nechapu scim chces pomoct
Napsal: úte 24.01.2012 23:29
od froggy
jak mám nastavit ten hřeben řízení aby mi auto pak zatáčelo na každou stranu stejně... jestli tam třeba na těle není náká ryska podle které se to dá nák nastavit.. vim že na výstupní hřídeli co se spojuje s hřídelí od volantu je plastové kolečko s ryskou je i na fotce, ale už sem žádnou rysku nenašel na těle hřebene.. aby to sedělo přesně na zuby!! jinak vim jsem zkoušel a vim že to má tři otáčky a čtvrt, ale podle tohohle to měřit tak bych asi moc daleko nedojel
Napsal: úte 24.01.2012 23:31
od MattyX
hreben das +- do roviny , v aute si das volant tez na rovno , spojis hreben s volantovou hrideli , a pak zbytek ti presne doladi na geomterii todle sam doma nenaladis presne (sbihavost
Napsal: úte 24.01.2012 23:35
od froggy
stou sbíhavostí jsem počítal.. ale abych do toho servisu aspon dojel...
Napsal: úte 24.01.2012 23:39
od MattyX
tak jak sem rikal a proste to tak nejak od oka musis trefit no , ono o odmerovat z jinyho auta nema moc cenu , kazdy to muze mit jinak , obvzlaste pokud bylo bourany trebas
Napsal: úte 24.01.2012 23:46
od fizzer
měla by tam bejt ryska...
jinak lze sundat prachovky a odměřit vzdálenost od toho "pouzdra" v kterým ten hřeben běhá po kraje toho hřebenu, tam kde se šroubujou ty vnitřní kuláče... na obě strany by to mělo bejt stejný
Napsal: stř 25.01.2012 00:15
od froggy
ok díky za rady.. ted si zpomínám že když jsem dával kroužek pod volant tak když jsem měl přední kola ve vzduchu tak šlo otočit s volantem od strany ke straně poze o tři otáčky a kroužek má asi pět.. tak pokud tady má hřeben tři otáčky a čtvrt tak to akorát nastavím na jednu otáčku a půl od jedné strany a zbytek se doladí v servisu...
Napsal: stř 25.01.2012 01:51
od johnyfly1
ja som mal po vymene tyci riadenia kolesa uplne zle..volant mi zatacal skoro sam ale v pohode som dosiel
trosku som sa bal ale slo to
Napsal: stř 25.01.2012 08:26
od froggy
A nevíš kde ta ryska je co?? Podle knížky by měla bejt hnedka pod tim plastovým kolečkem na kterym je šipka, ale pod tim sem ji vubec nenašel...
fizzer píše:měla by tam bejt ryska...
Napsal: stř 25.01.2012 11:29
od fizzer
nevim, taky jsem ji marně hledal
Napsal: čtv 26.01.2012 06:18
od Foldas
na řízení je z boku takový nalitek asi milimetr tlustý proti němu nastavíš rysku na tom plastovým kolečku
