Stránka 1 z 2
Napsal: pon 23.01.2012 16:14
od wiky69
zdravim!
o zatekani jsem toho tady nasudoval dost z toho mála, ale nic jsem se dohromady nedozvedel. zeptám se tedy znova a konkrétněji.
zatéká mi na podlahu řidiče. nejsem ale schopný říct, zdali za jizdy nebo kdyz auto stojí. kontroloval jsem okapy z větrání, těsnění kolem dveří a oken. neni sice žádná sláva ale tolik vody se tam nedostane. posledni dobou mi ale mokne i zadní podlaha. vyloupl jsem tedy puky pod prahem. byly mokré a zasrané. a dotaz zní. je dutina, kterou zavírají ty puky celá volná a průchodná - tedy můžu do ní poradne nastrikat hadici a vyplachnout ty nanosy sracek, nechat uschnou a utesnit. a za 2. je možne, ze se tou dutinou dostane voda do kabiny??
děkuji za pomoc a omlouvam se za ten sloh :D
Napsal: pon 23.01.2012 16:30
od fizzer
eh, chtěl jsem se zeptat, jestli máš průchozí odtok ze šíbru, ale pak mě to trklo... :lol:
Napsal: pon 23.01.2012 16:40
od wiky69
věř mi že mám :D :D
Napsal: úte 24.01.2012 00:43
od shade741
no pokud odděláš koberec uvidíš nejlépe :wink: měl sem tohle u 316, nahnilá podlaha a mokro jako prase, a taky sem študoval odkud kde co jde :wink: Taky si pamatuju, že když byl v autě zapnutej větrák na větší otáčky tak šel z tý díry po puku jakoby průvan, ale jestli tot ak být má případně to už bylo nahnilé nevím auto je dávno pryč :wink:
Napsal: úte 24.01.2012 04:40
od Jamall
Podívej se na vyústění tyče řízení ven z kabiny, kamarád ho měl kdysi vypadlé z pouzdra. Zkontroluj si taky těsnost trubek topení.
Od těch puků spíš né, to by jsi musel mít fest shnilé
Napsal: stř 25.01.2012 00:48
od shade741
Ono to fest shnilé být fakt nemusí :wink: stačí dírka někde směrem od kola klidně a jak tam jde od kola bordel a voda "pod tlakem" hrne se to dovnitř jak prd :wink:
Napsal: stř 25.01.2012 04:24
od Jamall
Ve výsledku je úplně jedno kudy ty tam voda valí, ale řeš to. Pod kobercem je mnoho kabeláže, riskuješ zkrat
Napsal: stř 25.01.2012 14:44
od shade741
ono pokud už tam mokro má, je potřeba stejně ten koberec vzít ven, jelikož tam jsou takový svorky , detail fotku už bohužel nemám, a jak je tam chvilku mokro tak to vyloženě uhnije http://imageshack.us/photo/my-images/837/svorka.jpg/ vypadnou drátky a přestane fungovat např centrál atd :wink:
Napsal: čtv 26.01.2012 16:06
od wiky69
kolem tyče řízení kde přesně prosimtě? tohle sem jěště nikdy nezkoumal.
a na tom předku mam nejen vyadl puk, ale i mensi diru. nakonci podbehu. tak shanim kdo mi to vyvaří. do té doby potřebuju zjistit zdali je to tim... a ted je prave ale ta novinka s tou podlahou vzadu za spolujezdcem. proto se ptam, je to co zakryvaji puky jedna dlouha dutina s otvory na ty dvapuky?
Napsal: čtv 26.01.2012 17:07
od xSAFA
K volantové tyči se dostaneš když sundáš dekl pod volantem...
Jinak bych vyhodil sedák a celý koberec nadzvedl, je potřeba sundat spoustu plastů, ale jde to rychle... Pak se dozvíš víc, tak či tak je to poteřba vysušit, ten kobec je zespod tlumenej a drží vodu jak houba, jak již bylo řečeno pod ním vede spoustu kabelových svazků. Je možné že je to tam vyhnilé. Otvor puku vede do prahu, kde je jedna velká dutina, která má výtoky tuším jeden vpředu a jeden vzadu, často bývají zacpané bahnem nebo voskem po stříkání dutin a v prahu se drží voda. Dále zkontroluj prostor za předním podběhem po letech tam bývá usazeno několik cm hlíny a humusu, pak to tam může vyhnít až skrz práh a dostává se do něj nadměrné množsví vody. Doufej, že ti to tam teče někudy jinudy, vyhnilá podlaha je hodně nepříjemná věc.
Napsal: čtv 26.01.2012 17:13
od wiky69
díky za podrobný návod! ten koberec vyndam no. uz sem se tam pod pedaly jednou nahledl a s tou houbou máš naprostou pravdu! akorat v zime je to dost blby vid. v lete bych to vytahl a hodil uschnout přez plot... a muzu se jeste zeptat, kde najdu ty výtoky z té dutiny podprahy?
Napsal: čtv 26.01.2012 19:03
od xSAFA
Jsou zedpod auta v ose těch puků kousek od konce prahů tuším, vzadu je určitě vepředu si teď nejsem jistý ale myslím že taky. Není to klasická díra ale jakoby nařízlý plech a vyhnutý dospod, tvoří to takovou "kapličku" velikosti cca 2cm směrovanou dozadu auta aby se tam nadostal svinec ale mohla voda odtékat. Jak je to ucpaný zůstává tam stát voda, resp. pomalu obtéká kolem těch puků a pak to hnije jedna radost (bohužel vlastní zkušenost).
Napsal: čtv 26.01.2012 20:38
od shade741
přesně tak, je nutný to vymontovat, voda dozadu se dostane klidne zepředu, takže vzadu bejt díra nemusí :wink: pokud to máš delší dobu tak ta izolace plesniví a je to fakt humáč, nehledě na to, že se to pak trhá jak bláto v ruce :roll: vysušit leda na přímým slunci jinak nevím, protože to schne fakt kurna blbě. Je potřeba to udělat co nejdřív nebo ti to do léta shnije, to mám vyzkoušené sám :cry:
Napsal: čtv 26.01.2012 21:01
od wiky69
no tyo samy bezva zpravy :( ale mate pravdu no...kdyz nevyndam pradlo z pracky tak do druhyho dne smrdi, tak jak bude vypadat ten molitan asi no...
Napsal: čtv 26.01.2012 21:04
od wiky69
xSAFA píše:Jsou zedpod auta v ose těch puků kousek od konce prahů tuším, vzadu je určitě vepředu si teď nejsem jistý ale myslím že taky. Není to klasická díra ale jakoby nařízlý plech a vyhnutý dospod, tvoří to takovou "kapličku" velikosti cca 2cm směrovanou dozadu auta aby se tam nadostal svinec ale mohla voda odtékat. Jak je to ucpaný zůstává tam stát voda, resp. pomalu obtéká kolem těch puků a pak to hnije jedna radost (bohužel vlastní zkušenost).
v ose myslis předek zadek, nebo leva prava? musim na to kouknout no... kontroloval sem ty puky a kolem všech oloupana ta vrstva izolace a orezlo. vevnitř bahno... uz aby bylo leto. nejlepsi asi bue tam narvat wapku, poradne vyprat, nechat uschnout na slunku a zalepit co?
Napsal: čtv 26.01.2012 21:29
od shade741
rozhodně ty puky odmontovat vykydat bordel, očistit rez a vyzkoušet jak moc to je shnilý, pokud hodně, tak vyvařit, pokud málo, tak očistit co to dá, přetřít kvaltiním základem, pak na to nahodit bodyčko(tlumex tak "nedejchá") a vystříkat prahy, nejlépe kompresorem ty spreje nejsou žádná sláva :wink: když to necháš pojede to jako blázen, strašne na to trpí, je to svinstvo, přístí mesíc jdu taky na vyvaření kousků
Napsal: čtv 26.01.2012 22:48
od wiky69
no jo je mi jasny, ze to pojede jak svine... puky sem vyndal a nechal to stat, tak se to provetralo. no bylo tam bahynko tak trochu.. a kolem puku je vyloupanej ten natěr tak v kruhu o 5 čísel větším něž puk a decánko rezne no... ale ted v zime to stejne moc neporesim co? :(
Napsal: čtv 26.01.2012 23:10
od shade741
venku poresis leda víš co :-) je potřeba do tepla aby proschla barva jinak je to na houby :wink:
Napsal: čtv 26.01.2012 23:27
od wiky69
no jo no jasny... a dá se to na koleni? ja si delam sam vsechno co jde.. nejak nemam prachy na servisy...
Napsal: čtv 26.01.2012 23:39
od shade741
pokud to je fakt povrchovka, neboj se dotoho rejpnout šroubovákem, tak si kup lamelák na flexu, pěkně to obrousit a důkladně zatřít jak jsem psal výše klidně ti přihodím pár foto pokud je najdu, přece je to už doba co sem robil 316 doma sám :D - mám jen dvě podlaha před a po http://imageshack.us/g/18/podlaha.jpg/ normálně vyřezat, zabrousit, přeplátovat plechem a pak důkladně zatřít :wink:
