Napsal: čtv 12.01.2012 21:31
od Andysek
Zdravim,nevíte někdo co může být u TDS za problém když se mi seká plyn?Normalne jedu na 5stupen pustim plyn a auto si vyprasuje vesele dál a sem tam si i zrychluje,nekdy to dela když vyřadím a jedu na volnoběh a zatočím volantem doprava nebo doleva tak otáčky vystřelí na 5tis.. prosím o radu děkujiii
Napsal: čtv 12.01.2012 21:36
od shade741
melo by mit elektronicky rizenej plyn, takže problém hleda ve snimaci polohy plynového pedálu , tady sme to vyhrabal na td http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=35&fg=15
Napsal: čtv 12.01.2012 21:45
od Andysek
Ale co tam mam hledat napada mne jenom ten potenciometr,a jedinný cio s ním vyměnit nebo je tam i nějaká jiná možnost?
Napsal: čtv 12.01.2012 21:49
od shade741
zaprvé seká se pedál fyzicky? pokud ano tak odstranit příčinu, to najdeš
pokud se neseká fyzicky bude problém v onom snímači, nejlépe sehant jetej jinde by problém bejt neměl
Napsal: čtv 12.01.2012 22:09
od Andysek
fyzicky nee....asi uvnitř..taky myslim že novej co stím nadelám..
Napsal: čtv 12.01.2012 22:16
od shade741
jen mi prijde divný proč při točení volantem to tak vylítne, pokud to vemu logicky tak namáháš servo- což namáhá motor a jendotka přidá trochu motoru na ten volnoběh, takže ještě projít sání, pročistit to hezky všecko atd takže to se ti nepotratí
Napsal: čtv 12.01.2012 22:23
od Andysek
právěže auto mam něco přes týden vyměnily jsme přepady protože byly uplně tvrdý,přetěsnilo se čerpadlo a vyměnil se řídící vstřik a sání všechno je čisté jak slovo boží..
Napsal: pát 13.01.2012 01:53
od oldaf
Překontroluj snímač otáček, je dole pod startérem nasunutej v bloku. Viděl jsem TDSo s vadným snímačem a to hned po nastartování vyletělo na maximální otáčky.
Napsal: pon 16.01.2012 22:08
od TDSKO325
Pánové omlouvám se ale byl jsem nucen si zařídit nový profil protože muj skvělí v nuk mi tady neco zmáčkl a už se numůžu přhhlásit takže mně asi smazal...Ale k tomu TDSu dneska jsem vypozoroval že ten plyn má asi nejaký mrtví bod protože pokud na nej slápnu a jedu např 90kkm/h tak si drží stejnou rychlost ale jakmile ho pustím začne zrychlovat....a pokud na něj zase dupnu a náhodně natrfím na ten mrtvej bod tak zase drží rychlost než ho zase pustím...tak to by měl být ten potenciometr ne?? Kamarádi mne prád straší el.hlavou čerpadla ale já doufám že snad neee... co vy na to??
Napsal: stř 18.01.2012 16:23
od Butch5
Měl jsem na TDSu kdysi podobnou závadu, občas vyletěly otáčky do plných, jakobych držel plný plyn, vadný byl snímač polohy klikové hřídele, je zasunutý do bloku motoru, hledej z boku jakoby od řidiče pod startérem, jde tam kablík na to čidlo...
Napsal: čtv 19.01.2012 01:23
od shade741
já se stále kloním k tomu snímači polohy plynového pedálu, avšak nemohu vyloučit i jiné možnosti jak píšou ostatní, na čerpadlo bych toto nevyděl vůbec :wink:
Napsal: pát 20.01.2012 08:53
od Lucifer
Napsal: pon 27.08.2012 10:50
od TDSKO325
tak nakonec to bylo čidlo absky,proteže čidlo funguje pro abs i pro protiprokluz pokud se protiprokluz vypne jede to tak jak ma,jak je zaplý tak to samo jede a litaji tam ty otáčky jak blbý diagnostika prozradila :-) jinak auto parada od te doby zadna investice až na ten muj malej Ťukanec :D
Napsal: stř 29.08.2012 11:09
od bjukemen
..presne ajmne robi toto iste, ake znacku cidla si kupil.?. lebo nie vsteky nove funguje, az si teda nedal nejake pouzite
Napsal: stř 16.01.2013 13:54
od andysekk
žádne vypnu asc a neresim to dál :)
