Napsal: ned 18.12.2011 19:03
od motokarista
Zdravim,chci posilit brzdy a dat z M3,mate nekdo zkusenosti s montazi? Chci komplet jak trmeny tak i kotouce. Zadni by mely byt udajne bez problemu a predni se musi vyresit koupenim i tehlic z M3 jak jsem se docetl. Napadlo me jestli by nesel udelat nejaky mezikus mezi trmen a tehlici,ale asi tam nebude misto. Davat jen trmeny se seriovyma kotoucema je blbost.Pokud ma nekdo nejake zkusenosti,tak prosim napiste,diky
Napsal: ned 18.12.2011 19:17
od mequi
Tady je o tom něco málo napsané : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=105802
Napsal: ned 18.12.2011 19:51
od motokarista
mequi píše:Tady je o tom něco málo napsané : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=105802
To uz jsem prelouskal :D ale neni tam to co hledam. Potrebuju vedet zda se da nejak vyresit pouziti M3 brzd (myslim ted predek) tj. trmeny i 315mm kotouce na klasickou tehlici. Z toho co se tady pise musis bud mit tehlice a nebo na M3 brzdovy trmen dat klasicky 286mm kotouc coz je naprosto nesmysl
Napsal: ned 18.12.2011 21:14
od MattyX
reseni jsou:
- bud origo M3 tehlice
- 0.5cm podložka pod kotouč aby jsi vystredil kotouč vůči brzdiči
- 0.5cm zfrezovat dosedací plochu pro držák třmene na těhlici , aby jsi opět vystředil kotouč vůči brzdiči ;)
nic jinýho nevymyslíš ;) tečka! :D
Napsal: ned 18.12.2011 22:48
od motokarista
MattyX píše:reseni jsou:
to vim,ale cetl jsem ze takto to jde ale musis nechat stavajici kotouce 286mm,315 tam pry nedas,tak nevim
Napsal: ned 18.12.2011 22:53
od MattyX
no to vymyslel nekdo uzasne tvl :roll: takze ja vlastne dam vetsi brzdic ale treci plochu , vlastne necham stejnou :lol: a proto si vlastne davam M3 brzdy na auto :lol: SRAČKA!
Napsal: ned 18.12.2011 23:34
od Maysner
motokarista píše:
8O a pulka desticky brzdit nebude? :roll:
Napsal: pon 19.12.2011 03:49
od Totic
Co nedáš na 315 kotouče jsou kola menší než 17" jinak to je Ok co jsem slyšel..
Napsal: pon 19.12.2011 17:27
od motokarista
Normalne uz nevim,musim to jedine zrealizovat. Tady jsou rozdilne nazory. Takze rikate ze dam na origo tehlice mkove trmeny a normalne nasadim kotouc 315tku (jasne ze musim vyresit rozdil podlozkou),to ze musim mit nejmene 17tky to vim. Jen jsem slysel ze Mkova tehlice ma jinde oka-dal od stredu. Tak jak to je?? :D Tady je kit: http://www.turnermotorsport.com/p-12-e3 ... i328i.aspx jsou tam i tehlice
