Napsal: čtv 15.12.2011 21:00
od Sedla89
Zahadne se mi ztraci voda v nadobce. Doliju destilku mezi max a min a po chvilce jezdeni me klesne hladina kapaliny az na dno nadobky tesne pod tesnenim to jest asi 4cm pod rysku min. a na teto hladine kapalina setrva a uz neubyva. Nemate s tim nekdo zkusenost? Kdyz auto stoji na miste kapalina neunika jenom kdyz jedu. Vodni cerpadlo je ok. E36 318is
Napsal: čtv 15.12.2011 22:27
od shade741
těsnění mezi tou nádobkou a chladičem, tam to utíkalo mě, podobně se to projevovalo
Napsal: pát 16.12.2011 07:28
od _peper
Zkusil bych vyměnit víčko na chladiči, to zase zabralo u mě. Voda se mi ztrácela přesně jak říkáš a tím, že tam vznikal přetlak tekla kolem té gumičky jak píše shade741
Napsal: pát 16.12.2011 08:04
od zsteiner
jj, vickem nic nezkazis. ja nejdrive vymenil to tesneni pod expanzkou a kdyz sem zjistil, ze je spatne vicko, tak uz bylo pozde. praskl mi radiator topeni
Napsal: pát 16.12.2011 20:23
od Sedla89
diky chlapy, taky si myslim ze to bude to tesneni. jeste mam dotaz postup vymeny respektive vypusteni chladici kapaliny. treba jestli tam neni nejaky vypustny sroub nebo ventil na vypusteni kapaliny.
Napsal: sob 17.12.2011 01:26
od Totic
Mě tekla taky kolem těsnění (2x "O" kroužek jen u BMW) a nakonec se ukázalo, že praskla expanzní nádobka, ale ta se dá sehnat v Kelly.
