Napsal: ned 11.12.2011 14:10
od Right
jakej olej byste mi doporucili do teto motorizace mam najeto 220 tis.?dik za odpoved
Napsal: ned 11.12.2011 19:00
od DAVIDBREBRE
dneska uz je to asi vcelku jedno tzn. dneska 99 % oleju ma vlstanosti v podstate stejne jen placebo efekt znacka . hlavn eale zadnej made in turkei za 400 a zadnej long life stejne je to k nicemu normal olej plnou syntetiku popripade si najed na stranky kde prodavaj oleje tam si primo vybere dle sveho auta modelu a typu motoru long life je zbytecnost radis poctive men oleje kor u motoru kdyz ma natocino tolik. osobne menim kazdejch 10-12500 km olej k vymene poznas tak ze vyndas merku oleje a kampnes olej na papir A4 nevoskovanej po zaschnuti by tam nemeli byt videt mapy tzn svetlejsi a tmavsi mista pokud jsou tak je cas olej vymenit :wink:
Napsal: ned 11.12.2011 19:30
od shade741
Osobně bych dal to co tam bylo předtím :wink: tipuji že zdřejmě 5w30. Sám liju oleje od Mobilu a jsem spokojený.
DAVIDBREBRE: Ohledně testu výměny oleje kápnutím na papír- nezdá se mi to jako zrovna šťastné řešení, jakkoli testovat olej dle jeho barvy atd je nanic :wink: proč je tuším hezky popsáno v tématu o olejích :wink: . Stačí dodržet interval a nemá smysl nad tím laborovat
Napsal: ned 11.12.2011 19:36
od DAVIDBREBRE
shade741 píše:Osobně bych dal to co tam bylo předtím :wink: tipuji že zdřejmě 5w30. Sám liju oleje od Mobilu a jsem spokojený.
zase o neco chytrejsi thanks
