Napsal: úte 06.12.2011 11:35
od Lukinshooter
Čau chlapi, mám už slyšitelně opotřebené ložiska a chtěl bych je vyměnit, dá se někde zjistit jaké tam jsou, dřív než ho vymontuju? Ať se pak nezdržuju se zháněním ložisek, také zdali jsou někde volně k zakoupení uhlíky nebo vůbec díly k altiku.
Díky za odpovědi
Napsal: úte 06.12.2011 11:51
od _peper
V ETK jsou papsané rozměry ložisek.
Napsal: úte 06.12.2011 11:58
od Lukinshooter
ETK ? To je prosimtě co? :D realoem nebo tak něco?
Napsal: úte 06.12.2011 13:32
od elgroso
.. přesně tak:
http://www.realoem.com
http://bmwfans.info
cenu si můžeš zkusit + - ověřit u pana Krotila - http://www.bmwkrotil.cz
Napsal: úte 06.12.2011 13:40
od Lukinshooter
ložisko toho altiku je jako řemenice nejspíš že?
Napsal: úte 06.12.2011 14:04
od radekc
140A alternátor na e36 tam není rozepsanej po jednotlivejch dílech, pokud je to na motor M52
Napsal: úte 06.12.2011 14:51
od Lukinshooter
Jo motor M52
Napsal: úte 06.12.2011 17:00
od sa-tan666
firma allstar ostrava prodava nahradni dily do alternatoru reknes jim cislo alternatoru a oni ti dodaji co potrebujes
jedenolozisko je tam urcite 6203 2RS c3 a to druhy ma rozmer v palcich
Napsal: úte 06.12.2011 18:09
od Lukinshooter
Super, díky moc, přesně nějakou takovou informaci jsem potřeboval 8) :D
Napsal: úte 06.12.2011 19:22
od xSAFA
140A z M52 je Bosch, čili nejjednodušší řešení je zaběhnout do prvního Bosch car servisu a objednat si je tam podle čísla.
Našel sem mail 2 roky starý, kdy sem to řešil:
alternátor obj.č.: 0 120 465 031, přední ložisko 523,-, zadní ložisko 139,-
Napsal: úte 06.12.2011 19:23
od Lukinshooter
super, díky moc za rady :wink:
Napsal: úte 06.12.2011 21:40
od roman320
Vcera sem ho kvuli tem loziskum daval na repas, a kdyz uz bude rozdelanej tak aji uhliky, pak dam vedet na kolik to cely vyslo tedka:)
Napsal: úte 06.12.2011 21:51
od Lukinshooter
Super, dej echo :P
Napsal: úte 06.12.2011 22:10
od radekc
140A do e36 M52 výměna ložisek (žádný šity), uhlíky a to po čem uhlíky jezdí celkově 1000,- bez práce
Napsal: úte 06.12.2011 22:14
od Lukinshooter
tak to je super 8)
Napsal: pon 19.12.2011 08:13
od Lukinshooter
Takže, repas alternatoru jsem si udělal sám, doma. Pokud to někomu pomůže, tak na alternátoru BOSCH 0 120 465 031 jsou čísla ložisek tato: ložisko kuličkové 6203 2RS (17/40x12 mm), ložisko kuličkové 140 263 (17/52x17 mm). Výměna ložisek proběhla rozbruškou :D Ani za hovno nejdou vylisovat z hřídele. Zpátky na hřídel jdou krásně volně.
Ložiska byly znatelně opotřebované, ale divné pískání až hučení nepřestalo, nevíte co ještě by to mohlo být? :(
Napsal: pon 19.12.2011 13:35
od shade741
pokud to není tím altíkem tak vpodstatě napnací kladky- skusit jestli nemají vůli, i jejich roztočením se to dá poznat, na jedné e 36 mi to jeden čas šlo jakoby od klimakompresoru, pak sem to prodal takže nevím, když už v tom budeš zkontroluj řemen jak je na tom :wink:
Napsal: pon 19.12.2011 15:07
od Lukinshooter
Budu to řešit a pak dám vědět, k čemu jsem dospěl :)
Napsal: úte 20.12.2011 19:17
od radekc
Kolik si ulej s novejma ložiskama na alternátoru? Mě taky pár km trvalo než zmizelo hučení ložišek, skoro sem si myslel, že ložiska jsou puvodní, ale po pár km se to uklidnilo a ted není nic slyšet
Napsal: stř 21.12.2011 08:31
od Lukinshooter
Ujel jsem málo, možná 100 km, ale spíš jde o to, že mi to píská jen za studena, než se to zahřeje
