Stránka 1 z 2
				Napsal: čtv 01.12.2011 03:30
				od twigac
				zdravím pánové,
mám takový dotazek ohledně diagnostiky na své bmw. Vlastním ještě golfa IV a k tomu mám kabel a program VAG a bezproblemu to funguje a zajímá mě u bmw jak to funguje.sehnal jsem přechodku z toho kabelu na bmw a zajímá mě jaký se k tomu používá software jestli taky existuje nějaký VAG nebo je něco jineho..hledal jsem tu v příspěvkách dlouho ale nic konkretního jsem nenašel.
				Napsal: čtv 01.12.2011 04:19
				od twigac
				Napsal: čtv 01.12.2011 09:43
				od libovka
				S VAGem ti BMW fakt komunikovat nebude.
				Napsal: čtv 01.12.2011 10:17
				od johnyfly1
				ten kablik sa tam prerobit pridanim par suciastok aby si software oklamal ze zapalovanie je zapnute...potom to na bmw slo ale nie na e36 to je moc stary voz...fungovalo to na e46 a vyssie
				Napsal: čtv 01.12.2011 15:16
				od twigac
				vim ze mi s VAgem fungovat nebude proto se ptam jaky programy se pouzivaji.jaky kabel mam teda koupit a jaky software?
				Napsal: čtv 01.12.2011 15:23
				od johnyfly1
				ads intreface a software inpa alebo dis
				Napsal: čtv 01.12.2011 16:08
				od twigac
				děkuju
				Napsal: čtv 01.12.2011 16:43
				od Afri
				nebo proste carsoft.. ten se da sehnat asi nejjednodusejc
				Napsal: čtv 01.12.2011 16:52
				od johnyfly1
				ja mam z carsoft na e36 zle skusenosti..skoro nic tam neslo...musel by to byt jedine origo carsoft ktory stoji nemalo korun
				Napsal: čtv 01.12.2011 21:54
				od twigac
				a tohle by nefungovalo?
http://autobazar.hyperinzerce.cz/servis ... zni-cechy/
pac kdyz pojedu do servisu vyplacnu tam 500 za napichnuti a dalsi 100 za kazdou operaci...tak hledam nejakou rozumnou variantu..momentalne mi tam porad neco blika tak to docela potrebuju
				Napsal: čtv 01.12.2011 21:58
				od Paty
				taky bych potřeboval napíchnout, nemáte tady nějakej kontakt na dobrou diagnostiku???? Vysočina, Brno..
				Napsal: čtv 01.12.2011 22:03
				od twigac
				znam akorat v okoli ceske lipy ale jak rikam je to draha sranda proto premyslim nejakej kompromis a koupit nejakou pouzitelnou a ozkousenou
				Napsal: čtv 01.12.2011 22:13
				od johnyfly1
				co mas vyssie ten carsoft a scanner v jednom tak na e36 silne pochybujem ze pojde....a este cez usb port
 maximalne par jednotiek ale dme ti urcite nepojde mozno ak mas rocnik 98 a vyssie a mas kus stastia mozno ze ti pojde...skor si zhanaj nieco na seriovy port a notebook alebo PC z realnym seriovym portom
				Napsal: čtv 01.12.2011 23:47
				od twigac
				ty blazne
 tyhle porty se do notasu nedavaj pul stoleti
 musi to nejak jit pres nejakou usb prechodku.neverim tomu ze to nepujde
				Napsal: čtv 01.12.2011 23:49
				od johnyfly1
				ver never redukcie blbnu(je tam nejaky problem z casovanim tusim) a na starsej e36 cez to nic nerozchodis
				Napsal: čtv 01.12.2011 23:53
				od twigac
				a tohle?pisou ze to je od roku 88 tak na to mneco bude a nekdo to tam prodava jako funkcni a ze to ma ozkouseny tak ja nevim
http://aukro.cz/bmw-diagnostika-obd-car ... 54915.html
				Napsal: čtv 01.12.2011 23:57
				od johnyfly1
				pisat mozu... niektori predavajuci ani nevedia co predavaju...nakupia z ciny zkopiruju text a predavaju....ale pokial nevyskusas nevies....tiez som zhanal uplne najlacnejsie riesenia a tak mi preslo cez ruku skoro 10 diagnostik a nic s toho mi neslo...dokonca som si aj chcel vyrobit sam nejaku doma ale nedokoncil som to...kupil som ads interface a zohnal note so seriovym portom a mam po problemoch
inac presne ten carsoft som mal doma a jedine co mi na e36 slo bolo ews a tusim ze airbag...to najhlavnejsie DME to sa ani nechytilo...ja mam rok 1997
				Napsal: pát 02.12.2011 00:31
				od twigac
				to mas jeste ten novejsi..ja mam 91 325i a tam to je jeste horsi a nechci kvuli tomu shanet starej notebook to se na to radsi vyprdnu..ale stve me to pac ji docela potrebuju
				Napsal: pát 02.12.2011 10:08
				od zdendys
				A tak teda  kterou diagnostiku máte odskoušenou která funguje přes sérivý port? Mi doma leží ntb se sériovým portem Dell latitude.
				Napsal: pát 02.12.2011 12:25
				od johnyfly1
				ads interface....na svovenskom klube predava airbone doma robenu podla origo schemy takze ta by bola naj ale su aj na ebay cinske kopie za 67libier
