Stránka 1 z 2
Napsal: pát 18.11.2011 17:11
od milannn
Na youtube jsem viděl video jak se na e90 zamčením zklopí i zpětná zrcátka... http://www.youtube.com/watch?v=NjQCxtscWoo
Neví někdo jak to jde nastavit?
Napsal: pát 18.11.2011 17:20
od kawazx6r01
Musis mit paket zpetnych zrcatek, to znamena, ze mas vedle tlacitka na prepinani leveho a praveho zrcatka jeste tlacitko na sklapeni zrcatek. Pak to jde i pri zamykani, kdyz podrzis tlacitko zamykani dele nez tri vteriny...
Napsal: pát 18.11.2011 22:36
od milannn
tlačítko zklápění mám, ale stejně se nic neděje.... :(
Napsal: sob 19.11.2011 10:24
od Whizour
při zamčení dlouce podrž tlačítko na klíčích. Jako kdyby si chtěl zavřít klíčem okna.
Napsal: sob 19.11.2011 11:27
od milannn
držel jsem zamykací tlačítko 15 vteřin a nic se nedělo... Jinak okna se mi otevírají i zavírají a tlačítko na zklápění zpětných zrcátek vevnitř mám... tak ja už nevím... nemůže to být někde v nastaveních??
Napsal: sob 19.11.2011 12:36
od jurab
nevim jak u e90 ale u e46 to funguje jen při komfotním zavírání, když jsou v autě elektricky sklopná zrcátka s pamětí
Napsal: sob 19.11.2011 13:12
od mentuli
Za pětikilo ti to nakóduji, aby to fungovalo .. + plus klidně ještě další funkce, které by se ti mohly líbit...
Napsal: sob 19.11.2011 17:53
od milannn
pošli mi prosím na sebe kontakt a domluvíme se. Buď sem nebo do zprávy, dík moc.
Napsal: sob 19.11.2011 18:40
od Discriminator
pls taky se přimlouvám za kontakt na Tebe - ta funkce by se mi líbila... vše potřebné jinak mám - předem dikes
Napsal: sob 19.11.2011 22:01
od ELiLOBO
Já mám taky zájem. Ale když jsem byl v BMW na servisu tak mi řekli že to nejde nastavit, ikdyž to sklápění na tlačítko mám. Mimochodem co vše ještě umíš nastavit?
Napsal: sob 19.11.2011 23:12
od kawazx6r01
Umis na E91 nastavit pri odemykani rozsvivceni krouzku, popr. mlhovek?
Napsal: sob 19.11.2011 23:16
od fanda1
jde to na e90/e91 nastavit. Po mně chtěli v renocaru za to 2500kč tak jsem byl taky u mentuliho....
Napsal: ned 20.11.2011 08:35
od tommy_romeo
no pokud umis aby svitili pri odemceni krouzky na e91 tak pls sendni i mi kontakt a odku jsi diky :wink:
Napsal: ned 20.11.2011 10:27
od mentuli
Borci .. tak tady je můj seznam na E90/E91:
a) Přidání digitálního ukazatele aktuální rychlosti jako další funkce BC
b) Denní svícení US standartu - tlumená dálková světla. V případě přítomnosti optického senzoru přepínání funguje automaticky.
c) Denní svícení ECE standartu - jedná se v podstatě o funkci, kdy máte volič světel neustále na pozici zapnuto a jednotka pouze vypíná a zapíná světla v závislosti na běhu motoru.
d) Pouze za přítomnosti dvouzónové klimatizace - zapnutí ukazatele aktuální rychlosti ventilátoru klimatizace v AUTO módu
e) Pouze pokud jsou ve výbavě plně elektrická zrcátka - při zamčení a podržení zamykacího tlačítka se obě zrcátka sklopí
f) Zapnutí a modifikace nastavení světel Follow me home (respektive Homelights)
g) Korektura ukazatele rychlosti (rychloměr bude ukazovat reálnou rychlost - tovární nastavení je, aby ukazoval přibližně o 5 % více
h) V případě Head-Up displeje se dá aktivovat jeho M funkce (otáčkoměr přímo na skle v HUD)
i) V novějších modelech lze nastavit Welcomelight při odemčení
j) Plus další možné minoritní modifikace závislé na výbavě
Číslo na mě je teď 739519748 a jsem z Brna.. každopádně mi před zavoláním hoďte SMSku... mám místama fofry a někdy telefony brát nestíhám :) A já se pak ozvu a domluvíme se .... ;)
Napsal: ned 20.11.2011 12:07
od matiz
Mne by se libily ty zrcatka a HUD, ale kua nemam ani jedno ve sve vybave... Ti kdo vahate a obavate se, tak verte ze muzete zustat reletivne v klidu a nemit o auto strach.
Napsal: ned 20.11.2011 12:49
od kawazx6r01
Me by se toho libilo....ale mam to k tobe cca 400km:(
Napsal: ned 20.11.2011 13:09
od ELiLOBO
Škoda že Brno, počkám až budu mít někdy cestu kolem a určo bych se stavil, na ty zrcátka, rychlost na BC, a homelights.
Napsal: stř 23.11.2011 01:45
od mentuli
Ještě jsem zapomněl na jednu věc, která by se teoreticky mohla hodit. Nevím kolik E90 je osazena i TV modulem, ale budiž.. pokud máte TV modul a může to být klidně systém CCC nebo CIC (iDrive druhé generace), tak jsem schopen ho odblokovat, aby fungoval i za jízdy.
Napsal: stř 23.11.2011 17:05
od Whizour
mentuli píše:Borci .. tak tady je můj seznam na E90/E91:
na e61 to neumíš? Head up-otackoměr. ??
Napsal: stř 23.11.2011 17:20
od mentuli
Whizour píše:
Vše co vidíš na E90, tak umím i na E60/E61 a i na E65/E66 ..
Nebojte borci .. za chvíli budou stránky :)
