Napsal: ned 06.11.2011 11:19
od sankany
Zdravím, mám takovej problém, nesvítí mi světlo spátečky napadlo mě jestli to nebude čidlo, ale nevím kde se nachází, v e36 se moc nevyznám, mám jí krátkou dobu, měl sem předtím e46.
A ještě jeden problém, zapojil sem si radio a v pohodě hraje ale jak se rozjedu tak rádio začne blbnout, vypíná se nebo muzika se nedá poslouchat prostě to začne stračně chraptit vypadávat atd. může to být kabelama do repráků?? nebo samotný repro či rádio?
Napsal: ned 06.11.2011 11:28
od Kami1
čidlo je z levý strany převodovky
zkontroluj konektor k radiu, případně na něm sleduj napájecí napětí při jízdě (pokud možno ručičkovým m.)
Napsal: ned 06.11.2011 11:34
od sankany
takže abych se dostal k čidlu tak musím asi ze zdviže co??
konektor už sem kontroloval, mám tam jeden iso konektor na repro ten vypadá v pořádku a napájení mám přes čokoládu, nejradči bych natahal noví kabely k reprákům ale nevím kolik je to práce na sedanu, hlavně jak to protohat skrz palubovku
Napsal: ned 06.11.2011 11:50
od Kami1
prostě musíš k tý převodovce zespod
na repro bych to netipoval, ale taky není vyloučený, že to může dělat náhodnej skrat na káblíku k jednomu z nich
Napsal: ned 06.11.2011 11:56
od sankany
asi tam natahám noví kabely, stejně co sem měřil ohmycky reproduktory tak jeden sem vůbec nenaměřil, tak bůh ví jak to tam vůbec je, celí auto je divný, musím natahat asi i noví dráty na osvětlení spz , a nehledě tomu že mi vyhořel centrál, nějakej chytrák dal místo 5A pojistky 20A a ohořely mi dráty bůžírka je prostě pryč. a centrál nefunguje, prostě autio za všechny prachy :(( a to no mám tejden
Napsal: ned 06.11.2011 12:15
od petelin
jak píše Kami1 - zkus omrknout draty u bedinek, možna se ti během jízdy dotýkají + a - pak to blbne :)
Napsal: ned 06.11.2011 12:17
od sankany
ok, já to omrknu, ale je zajímaví že to dělá jakej koliv reprák kterej zapojím třeba to dělá radio :(
