Napsal: sob 22.10.2011 21:18
od KKKuba
zdravím, mám docela dost velkej problém. Nefungují ostřikovače, stěrače normálně jdou, ale když dám ostřikování tak se neděje nic. Pokuď odpojím motorek ostřikovače a dám ostřik tak akorát mávaj stěrače ale ten ostřik prostě nejde, už jsem z toho bezradnej... Motorek je OK, jednotka co řídí stěrače taky a páčky by měly být ok. Neměl někdo z vás podobnej problém? :? :cry:
Napsal: sob 22.10.2011 22:17
od libovka
Popis moc nechápu.Pokud odpojíš motorek ostřiků tak je jasný že mávaj jen stěrače?Točí se motorek-ucpané trysky?Jde ti do motorku proud?Co pojistka?
Napsal: sob 22.10.2011 22:24
od KKKuba
jj pokuď to odpojím tak mávaj, problém je v tom že pokuď je ten motorek připojenej tak se neděje vůbec nic...
motorek se netočí, proud tam jde ale jen 10V a pak to hned spadne(nechápu proč), pojistka OK... Připadá mi jako kdyby tam nesepnulo nějaký relé, bohužel jsem z toho tak zmatenej že vůbec netuším který by na ty stěrače mohlo bejt...
a ještě jeden postřeh-stěrače jdou až na poslední polohu, jinak to po přepnutí jen setře a hotovo, tzn cyklovač taky nejde, ale stál jsem na místě tak nevím jestli to není tím...
Napsal: sob 22.10.2011 22:42
od KKKuba
nebo pokuď někdo ví alespoň kde jsou všechna relé co mají něco společnýho se stěračema nebo ostřikovačema, něco tam prostě musí být v háji...
Napsal: ned 23.10.2011 10:58
od icecold
jw to slabým motorkem, prostě už odchází...mám stejný problém
Napsal: ned 23.10.2011 11:33
od Dacud
mel jsem stejnej problem... motorek se normalne tocil ale nic nedelal... vymenil jsem motorek a ted to splicha perfektne :-)
Napsal: ned 23.10.2011 13:33
od sedon
jj motorek .. ja jsem ho taky rozebral a vypadal takhle .. http://img821.imageshack.us/img821/7492/motorekn.jpg
Napsal: ned 23.10.2011 14:18
od mequi
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Tady máš rozložení pojistek a relé pod kapotou. Nevím, jakej máš přesně rok.
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... ka_244.jpg
Tady je relé ostřikovačů.
Napsal: ned 23.10.2011 20:11
od KKKuba
vyřešeno, bylo to páčkou, ohnutej plíšek.. Myslel jsem si že tyhle závady jak ze starejch škodovek už jsou pryč, ale docela jsem se přepočítal... Každopádně už to valí, díky za rady...
