Stránka 1 z 2
				Napsal: pon 17.10.2011 18:21
				od nici
				Neviete, či budú pasovať kolesá Double spoke  116, 17x7.5 et 20 na E91?
				Napsal: úte 18.10.2011 09:50
				od mari
				Budou pasovat bez problémů a vypadá to líp než original ET34. Mám sám vyzkoušeno na E91 8Jx18 s 225/40 R18 pneu a ET 20. Nemusíš se bát že to bude drhnout. Na předek jde dát i ET 18 a na zadek ještě o pár milimetrů méně. Těch ET 18 je strop aby si nedrhnul o lem blatníku. 7,5 i 8Jx17 uplně v pohodě. Tady máš ET 20 přímo na kombajnu:
http://www.fixcom.de/BMW_335i/BMW_335i_b1.jpg
Foto ET 18 na předku.
				Napsal: pát 18.11.2011 13:45
				od Poleta
				Zdravím vás
Potřebuju radu ohledně těhlech kol styling 67 8J x 18 ET47, 9Jx18 ET26.
Dozadu bych dal 255/35 a dopředu 225/40
Bude se to vejít na E91?
Díky předem za odpověď
				Napsal: ned 20.11.2011 21:38
				od mari
				Ty kola se tam dají dát v pohodě, ale jsou to kola z M3, takže aby to trochu vypadalo, měl bys dát dopředu rozšiřovací podložky. Stačilo by 15mm, ale když dáš 20mm tak se nic nestane. Pokud bys tam nedal podložky tak ty přední kola budeš mít strašně utopený ( to kolo má et 47) a nevypadalo by to hezky. Zadní kola nechat, těch et 26 je na 9 palcový kolo akorát aby to vypadalo sportovněji.
				Napsal: ned 20.11.2011 21:49
				od Poleta
				Děkuju za vyčerpávající odpověď
				Napsal: ned 20.11.2011 23:33
				od Marty_
				Mari mas to osobne vyzkousene? Vim ze alespon na e92 to az tak v pohode zase neni, vzadu OEM M3 kola na obycejne e92 pri nalozeni a propruzeni krapet drhnou a je treba zavalcovat lemy..
				Napsal: pon 21.11.2011 00:31
				od mari
				U zadku e91 vím stopro že 9x18 et 35 s 10 mm podložkou, čili et 25 jde (takže 26 je OK). Podle mě tam ještě nepatrně místa bylo při pneu 255/35 takže myslim že et 20 by to možná ještě pobralo, to ale nezaručim, ale těch et 25-26 vzadu je  u e91 OK. S e92 nemám zkušenosti ale na syndikátu by se to dalo určitě ověřit. Je to všechno alchymie s volbou šířky ráfku, et a rozměry pneu. Třeba ET 20 pude na jisto jen za předpokladu užší gumy 235, pude i ET 15 ale určitě ne s 9J ráfkem, jedině když se dá užší ráfek atd. Pár gum jsem o lemy při zkoušení už říznul, jinak to někdy bohužel zjistit nedá
				Napsal: úte 12.03.2013 23:26
				od ledo
				Zdarvim,
nechci zakládat nové téma tak můj dotaz napíšu sem. V jakých rozmezích ET bych se měl pohybovat při 17" a 18" kolech na e91 335Xi LCI (12/2008) budou v pohodě při 18" ET35 s 225/40 vpředu a 255/35 vzadu? Nebo na zimu 17" ET18 225/45? Vim, že originální rozměr kola je předepsán na rozměr 18" 8jx18 ET34 na přední nápravu a 8,5jx18 ET37 na zadní nápravu. Díky za info
				Napsal: stř 13.03.2013 00:33
				od drbi
				K tématu můžu přidat vlastní zkušenosti, mám E91 a dost kol jsem na ní protočil, takže jsem si pořídil na předek podložky 15 mm a do zadu 20 mm a tyto jsem použil jak s origo 18 kde je IS 34 a 37 tak s 19 kde je na origo kolech tuším IS 37 a 39. Na uvedených kolech jsem nikdy nedrhnul ještě přidám rozměry pneu, kdy na předku 225/40 resp. 225/35 a na zadku 255/35. Příští týden udělám pokus kdy zkusím nasadit origo styling 128 z E60 kdy předek 235/35 na 8,5 ráfku s IS 18 a na zadek 275/30 na 9,5 ráfku s IS tuším, že 32 ale tady asi použiju 15 mm podložku. Fotku potom přidám na ukázku.
				Napsal: čtv 14.03.2013 23:05
				od ledo
				Jde mě hlavně o typ xDrive, protože mě bylo řečeno, že když se použije jiný ET než je doporučovaný má to negativní vliv na elektronický systém ovládání všech kol. Nemáte s tím někdo zkušenost? Drbi: máš čtyřkolku nebo zadokolku?
				Napsal: čtv 14.03.2013 23:13
				od omaro1
				Že by byl u xdrive s jiným ET problém?
To by mě taky trápilo, mam v plánu podložky nebo jiná kola...
				Napsal: čtv 14.03.2013 23:35
				od hansm5
				ledo píše:Jde mě hlavně o typ xDrive, protože mě bylo řečeno, že když se použije jiný ET než je doporučovaný má to negativní vliv na elektronický systém ovládání všech kol. Nemáte s tím někdo zkušenost? Drbi: máš čtyřkolku nebo zadokolku?
u 3kove rady je to v pohode,problem je u 5ky xd.
				Napsal: pát 15.03.2013 00:32
				od omaro1
				hansm5 píše:
Nevíš čím je ten rozdíl způsobenej? Řada 5 má jinej systém pohonu 4x4, nebo něco jinýho?
Jenom ze zvědavosti...
Dík
				Napsal: sob 16.03.2013 20:00
				od drbi
				Tak jak jsem slíbil Styling 128 na předku 235/35/19 IS 18. zadek 270/30/19 IS 32 ale tam jsem dal ejště 15 podložku
				Napsal: sob 16.03.2013 20:15
				od pavproch
				@poslední fotka by drbi (přesně potvrzení toho, že 100 soudruhů = 101 chutí): ta kola (hlavně to jak trčí ven z auta) to je imho hnus, filajový....
				Napsal: ned 17.03.2013 15:45
				od ledo
				@drbi a co drhne něco? Vypadá to moc pěkně hlavně ty 19" bačkory jsou přehnaný
 Já bych šel asi do 18", protože jezdim hlavně pražskej tankodrom. Jinak nevíte někdo kde by byl velkej výběr ojetých origo kol BMW? Prohledával jsem net ale spíš bych chtěl někam zajet a podívat se na více kousků osobně.
				Napsal: ned 17.03.2013 19:41
				od drbi
				Měl jsem 19´´ několik a tyhle mám na autě tak asi na týden jelikož taky jezdím Prahu a dálnici.  Já jezdím na 18 nerunflatech a je to akorát. 19 jsou tak na parádu a že parádu udělají. Jinak jak tu již někdo psal tak nečouhají ani o milimetr, jsou přesně zároveň ale je to takový tip top. Při jízdě po hrbolech si dávám pozor, zatím jsem nedrhnul ale věřím tomu, když vletím do nějaké pořádné díry tak to třeba někde škrtne ale zatím to zkoušet nebudu, jelikož dneska jsem ty kola prodal a majitel by byl nerad kdybych poškodil pneu. Takže příští týden nazuji své letní 18 styling 260.
				Napsal: čtv 21.03.2013 22:35
				od ledo
				Tak už mám vybráno
 je to 8,5Jx18 ET30, ještě asi dokoupim 10mm podložky co myslíte? Jinak jak je to s technickou nebo když je nehoda (aby se na to pojištovna nechtěla vymlouvat)? V techničáku mám pouze ET34 nebo ET37. Vybrat kola prostě není žádná sranda..
[url]http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/bmw/bmw-3-e90-e92-2005/touring-typ-390l-model-05/18/#?brand=borbet&type=borbet-cw2-hyper&id=36303&color=000000&f[el_width][]=8.5&f[el_offset][]=26&f[el_offset][]=27&f[el_offset][]=29&f[el_offset][]=30&relatingPriority=1[/url]
				Napsal: čtv 21.03.2013 22:36
				od ledo
				Napsal: úte 28.05.2013 09:28
				od GooGoo
				Mam E91 325xi nyní na kolech 17“ et34 a koukam pe nějakých novych kolech, ale porad nevim jestli vzit ET30 nebo ET20. Ted s ET34 jsou kola vzadu docela zapadle a predek vcelku jde. Když dam ET20, urcite to bude vypadat lip, ale je zarucene, když budu mit nafedrovany auto jak se říká az po strop, nebudou kola skrkat?
