Napsal: pon 17.10.2011 08:03
od pepa318is
Zdravím chci se zeptat jaký je ideální rozměr pneumatik na zimu na Bmw E36 díky za rady
Napsal: pon 17.10.2011 08:12
od Dacud
na e46 jsem mel 195/65 R15 a byl jsem spokoneje a byly to klebry. jinak na tuto zimu mam 225/40 a vzadu 255/35
ale bude to stat v garazi takze to neresim...
Napsal: pon 17.10.2011 08:15
od jarda
Předepsané na zimu jsou
185/65 R15
205/60 R15
205/55 R16
225/50 R16
225/45 R17
Čím užší, tím lepší do sněhu, takže na sníh jsou ideální 185/65 R15
Napsal: pon 17.10.2011 08:53
od Danny13
když už tady je tohle téma, tak se zeptám
..... můžu na alu kola, kde mám 205/60/15 dát 195/65/15???......a ještě jeden: můžu mít vzadu 195/65/15 a ve předu 205/60/15??? ...... díky za odpověď
Napsal: pon 17.10.2011 09:03
od paca
záleží na šířce ráfku, já jsem teď dal na 7J pneu 195tky a už je to tak naknap, ideálně by tam patřily 205tky
a dát dopředu širší pneu než dozadu? kdyby to bylo naopak tak to pochopím
Napsal: pon 17.10.2011 09:10
od Danny13
no já právě tohle neznám....jde mi o to, že mám jedny zimní nesjetý pneu a mám je na předních kolech....jsou to 205/60/15......na zadních mám úplně sjetý, takže potřebuju nový.....nechce se mi kupovat "zbytečně" na všechny čtyři, když mám ty dvě cca 4-5mm, říkal jsem si, že to na předek bude stačit, ale nevím
, proto bych potřeboval radu
Napsal: pon 17.10.2011 10:03
od jarda
Úplně zbytečně to řešíte na fóru... všechny povolené rozměry pneu máte v techničáku. Pokud je povolený jiný rozměr na předek a zadek, také je to v techničáku.
Napsal: pon 17.10.2011 10:06
od paca
tak kup ty 205tky a budeš mít všechny čtyři stejný
Napsal: pon 17.10.2011 10:12
od Danny13
asi nejjednodušší řešení
díky
MOD jarda: nepoužívejte citace reagujete-li na příspěvek bezprostředně před Vaším
Napsal: pon 17.10.2011 11:00
od mequi
paca píše:záleží na šířce ráfku, já jsem teď dal na 7J pneu 195tky a už je to tak naknap, ideálně by tam patřily 205tky
Tady je napsáno, jaká šíře ráfku vs šíře pneu.
http://streetwarior.blog.cz/0802/znaceni-rafku
Napsal: úte 18.10.2011 12:40
od shade741
kluci ale hlavne si oveřte jestli máte daný rozměr v techničáku včetně šíře ráfků
pokud by jste řešii škodní událost tak nemusíte dostat nic kvůli tomu, že tam budete mít něco co není v TP, jdou po tom jak po flusu
