Napsal: pon 26.09.2011 14:46
od DWXak
Zdravicko, nevim jestli je tu nejake tema, kde se muzu zeptat ohledne tehle problematiky, ale nenasel jsem zadne takove tak musim sem :)
Vcera jsem se rozhodl namontovat velky BC misto malyho s checkem, teplotu jsem neresil do rana. Rano jsem prisel "krasnejch" 6,5°C takze fungoval...Ale pri jizde tam zase skocilo -37 a "°C" porad blika ? Cim to muze byt? Neni mozny, ze je to jen spatne ukostreny nebo se to skriva jeste v necem jinym ?
A dalsi problem, na starym (malym) jsem mel check, kterej normalne fungoval. Starej konektor jsem nechal, jen jsem na nej pridal piny potrebny pro velky BC (vse co se tyce CC by melo byt v cernym) ale kdyz ted po namontovani velkyho BC zmacknu tlacitko Checku, rozsvitej se jen vsechny segmenty displaye, uplne v pravo je "+" a sipecka...Ani na palubce kontrolka nesviti, kdyz by mela protoze nemam vodu do ostrikovacu :D
Nesetkal se s tim nekdo ? :) Diky za pripadne odpovedi
Napsal: pon 26.09.2011 14:54
od xSAFA
Śpatné čidlo nebo kontakt u něj - viz FAQ a topic o BC.
S tím checkem bude problém v zapojení a nějak záhadně vyvoláš stiskem tlačítka kontrolu displeje. Mrkni do toho topicu, zkontroluj si zapojení a případně kontaktuj autora toho topicu...
Napsal: pon 26.09.2011 15:32
od DWXak
V zapojeni to podle me byt nemuze, kdyz vse zustava ze stareho konektoru, ale pozeptam se toho kdo clanek psal :)
Napsal: pon 26.09.2011 16:14
od Foldas
nemáš v nastavení vypnutý check?
Napsal: pon 26.09.2011 16:19
od Jamall
teplota = vadné čidlo, nebo kabeláž
rozsvícené segmenty = myslím, že BC je původně z auta bez CC a v BC samotná funkce CC není aktivována
Napsal: pon 26.09.2011 16:42
od icecold
čídlo teploty prostříkej kontaktolem, nedávno se mi taky stáválo, že za jízdy vypadávála teplota, prostříkal jsem to a pohoda :wink:
Napsal: pon 26.09.2011 18:16
od jarda
Jo, ten check máš vyplý, koukni do FAQu ...
Napsal: pon 26.09.2011 22:53
od DWXak
Okey, to s tim vyplym checkem me napadlo az potom, moje chyba...
To cidlo jsem prave prostrikaval, a parkrat s nim soupal protoze nozicky byli takovy dost pofiderni, zkousel jsem ho i promerovat a nevim teda jakou ma mit odporovou hodnotu, ale pri zahrati odpor klesal takze by snad fungovat melo normalne :) Zitra zkusim podle toho navodu ten check zapnout, pokud je tedy vyplej... Kazdopadne dik za rady :)
Napsal: úte 27.09.2011 00:37
od Totic
Také jsem před pár dny slavnostně zamontoval OBC a pod tlačítkem Check to kontroluje display a pak zhasne.. to je v pořádku, ne?. Ale Checkcontrol se musí aktivovat po odemknutí BC skryté fce.. viz. FAQ prostě.
Jen podotýkám, že Checkcontrol v autě nemám.
Napsal: úte 27.09.2011 12:33
od Jamall
jj pokud nemáš CC modul, tak se to chová, jak jsi popsal
Napsal: úte 27.09.2011 13:01
od jarda
Když je check v BC vyplý tak je jedno jestli máš CC modul.
Když je check v BC zaplý a nemáš CC modul tak to hlási Check control inactive.
Všechno je to ve FAQ...
Napsal: úte 27.09.2011 15:12
od DWXak
Tak jsem to ted zkousel, BC bylo odemkly tak jsem jen pres funkci zapnuti/vypnuti checku ho zkusil zapnout, a napsalo to Check Control Inactive...coz je ale blbost, kdyz jsem mel predtim maly BC s checkem. Co se tyce zapojeni, tak to podle me spatne bejt nemuze. Podle toho schematu se maly s velkym schodujou, akorat jsem pridal teplotak a káblik s aktualni rychlosti, gong jsem nezapojoval...
Napsal: stř 28.09.2011 12:53
od Jamall
zkus starý palubák, jestli nedošlo ke zkratu a CC modul neudělal papa, když bude ok, běž na to s měřákem. Možná je nějaký kabel zlomení
