Stránka 1 z 2
				Napsal: čtv 01.09.2011 07:35
				od Butch5
				Ahoj, najde se v Praze nebo okolí někdo, kdo by dokázal pročistit a zkontrolovat odtoky šíbru na E36 ??? Místo pod auto masivně protékají do interieru a nevím si rady...
				Napsal: čtv 01.09.2011 08:55
				od aigo
				to sem mel taky neni problem v hadicich jelikoz tam nejsou mas akorat prorezly prah zevnitr ,staci odcalounit a prevarit a ja si radsi vyvrtal i dalsiu dirku do prahu a je po problemu..
				Napsal: čtv 01.09.2011 12:10
				od _peper
				Hadice že tam nejsou?
 Pěkná blbost, než bych začal řezat a vrtat do prahů, sundal bych stropnici a kompresorem profoukl hadice na odvod.
				Napsal: čtv 01.09.2011 17:19
				od aigo
				jelikoz mu to uz proteka dovnitr tak tam ma vyrezlou diru delal sem to uz u x bmw jedine co bude mit ucpane je ogigo odtok v prahach,tudiz voda neoteka z auta a drzi se v prazich tudiz v nejuzsim miste to prorezne a vytece ven a v tomto pripade do interirru
				Napsal: čtv 01.09.2011 21:43
				od Tompo
				no a nebo taky má ucpaný odtokový hadice... kde v interiéru máš mokro?
				Napsal: pát 02.09.2011 01:38
				od Saynerm
				První věc, než něco kuchat a řezat, vem kompresor nebo aspoň dlouhej kus vázacího drátu, a zkus profouknout (respektive při použití drátu prošťouchnout, pro rejpaly) hadici v tom rohu šíbru, pod kterým máš mokro, já na předchozím autě sem měl prah plnej montážní pěny (zabít každýho, kdo se s tím k autu jen přiblíží) a to ucpalo hadičku, pokud to nepůjde z interiéru, tak to zkusit z druhé strany, a až potom destruktivní řešení pomocí flexky. Prorezlý to nutně být nemusí, podle toho jak dlouho tam zatíká, ale radši to pod kobercem zkontrolovat ničemu neuškodí
				Napsal: pát 02.09.2011 06:32
				od _peper
				Souhlas, níchapu proč by někdo nejdřív řezal a vrtal do prahu a až potom zkoušel ty jednodušší věci
Butch5: bylo by dobré upřesnit, kde máš přesně vodu v interiéru.
				Napsal: pát 02.09.2011 10:15
				od aigo
				_peper píše:Souhlas, níchapu proč by někdo nejdřív řezal a vrtal do prahu a až potom zkoušel ty jednodušší věci
  tak to souhlas ja jen ze kdyz uz ma mokro tak to nejspis prorezle bude jelikoz asi ve fabrice neudelali odtok do interieru... ale hadat se nechci
				Napsal: sob 03.09.2011 19:23
				od zverbo
				Kompresorom som to tiez vyriesil, ale ucpalo sa to zase po zime - kompresor hadica a zas bez problemou.
				Napsal: ned 04.09.2011 13:06
				od mequi
				Kde přesně končí ty odtokové hadice vepředu? Taky se mi dostala voda do interiéru. Voda pod kobercem u spolujezdce.
				Napsal: ned 04.09.2011 13:26
				od Butch5
				Tak vodu mám zejména za pravou sedačkou spolujezdce vzdau, jako pod nohama toho co sedí za spolujezdcem...... jiank při dešti mi protýká voda do lampiček uprostřed stropnice jakoby mezi hlavou řidiče a spolujezdce a tudy prosakuje.....zjistili jsme, že pravý odtok do prahu někdo zalepil gumoasfaltem při ošetřování podvozku, takže voda neodtékala.....díru jsme obnovili a voda vytéká ....snad tedy bude po problému, zatím nepršelo
				Napsal: ned 04.09.2011 13:29
				od mequi
				A kde přesně je ta díra??
				Napsal: ned 04.09.2011 13:32
				od Butch5
				vepředu v prahu cca 2O cm od začátku prahu...... zkus na té straně, kde to nezatýká nalít do toho odtoku v šíbru vodu a koukej na práh, uvidíš, kudy to odtýká a na druhý straně podle toho najdeš , kde má být díra. Já jí na tý straně, kde mi teklo do auta neměl, protože jak říkám nějaký šikula ji zadělal
				Napsal: ned 04.09.2011 13:36
				od mequi
				Díky za tip. Tohle mne nenapadlo.  :palec:
				Napsal: ned 04.09.2011 14:30
				od icecold
				měl bych dotaz ohledně odtokových otvoru v prahu, nemám šibr, tudiž nemám i odtokové hadičky, vyměnil jsem prahy a budu si je nechávát vystřikávát voskem uvnitř, dotaz zní: musím zachovat odtoky nebo je můžu v klidu "zalepit"? Samo abych potom neměl v prazích vodu...
				Napsal: stř 07.09.2011 14:20
				od Alexru
				Ja se taky přidám,jestli se stím už někdo setkal e36 coupe,zatýká mi u řidiče a to přímo v rohu dveří u repráku dole,těsněni je vpořadku,nebo se tak aspon tváří,šíbr nemám.A jako že dost,neví někdo,díky za rady.
				Napsal: stř 07.09.2011 14:47
				od fizzer
				no měl bych možná takovej tip... za předním blatníkem je taková trojúhelníková výztuha skeletu, zezhora za ní teče voda od předního okna, a dole je jen poměrně malej otvor na odtok, zhruba ve výšce pedálů... právě jsem to zkoumal, když jsem měl na jaře dole blatníky, byly tam hromady zetlelýho drobnýho listí a naprosto nemělo šanci to odtýkat, docela se divim že to tam nemám shnilý. tak na to zkus kouknout, možná tam bude vidět po demontáži falešnýho podběhu.
				Napsal: stř 07.09.2011 16:34
				od icecold
				Alexru píše:Ja se taky přidám,jestli se stím už někdo setkal e36 coupe,zatýká mi u řidiče a to přímo v rohu dveří u repráku dole,těsněni je vpořadku,nebo se tak aspon tváří,šíbr nemám.A jako že dost,neví někdo,díky za rady.
řek bych, že to tam budeš mit prohnilý zevnitř, chtělo by to v tom místě odchlípnout koberec a zkouknout
				Napsal: stř 07.09.2011 19:05
				od Alexru
				Pod koberec jsem čumel,na to že mi tam chčije tady tudyma,jsem přišel na myčce.Lištu mam sundanou,takze přesně vidim,jak to tudy kape dovnitř,tak 5cm. od rohu dveří a těsnění je v těchto místech naprosto vpoho,dveře sedějí,jak mají,tak nevim.
Na ten odtok mrknu,diky
				Napsal: sob 10.09.2011 21:38
				od Alexru
				Netěsnost nalezena,je špatný těsnění a to u zpět. zrcátka,z toho to teklo až dolu a potom do auta....no čekal jsem,že se to už někomu stalo,tak pro příště:)
