Napsal: úte 26.07.2011 15:19
od JanHavlicek
Zdravím,
sice jsem tu hledal, ale nacházel jsem spíše jiné závady s centrálem.
Mám takový problém, že při odemykání auta, ať už neoriginální dálkou od FXe, nebo klíčem v zámku řidiče, se mi neodemykají dveře spolujezdce. Resp. odemknou se tak jednou za 20 pokusů. Nezamknou se snad nikdy.
Pokud odemykám nebo zamykám klíčem v zámku u spolujezdce, tak se odemknou/zamknou vždy všechny dveře v pořádku.
Myslíte, že je to spíš mechanický nebo elektrický problém?
Je mi divné, že při ovládání klíčem od spolujezdce se vždy všechno odemkne/zamkne, takže v kabeláži to nejspíš nebude. Tak že by motorek? Pak mi zase přijde divné, že se to čas od času odemkne v pohodě i na tu dálku, kdyby byl v háji, tak se to asi neodemkne nikdy ne?
Díky
Napsal: úte 26.07.2011 15:49
od Dan td
Z toho popisu odhaduju chybu mezi motorkem ve dveřích spolujezdce a zbytkem auta. Zkoukni průchodku/konektor ve dveřích spolujezdce, tam bych určitě hledal chybu jako první.
Napsal: úte 26.07.2011 17:43
od Crixallis
kdyžtak sem pak hoď info jak jsi to vyřešil, mám stejný problém, a rád se přiučím :wink: Díky
Napsal: ned 14.08.2011 19:52
od JanHavlicek
Nefunkční motorek spolujezdce no, po výměně funguje vše v poho 8)
