Napsal: stř 20.07.2011 22:50
od DWXak
Zdravim, omlouvam se jestli se to tu nekde resilo, ale narazil jsem na problemek. Mam novej predni naraznik, a chtel jsem si ho ted o vikendu nechat laknout, kamarad mi zajel nekam, kde michaj barvu a dal jim tam nazev, typ auta a kod barvy (668) a oni se ho ptali jestli je to metaliza. Rekl ze ano, protoze kdyz se na to svoje poradne podivam, trosku tam ty metly je, ale problem je v tom ze jim to nic nenaslo. Kouknu na net, a na bimmerforum psali, ze prave Schwarz II je bez metly. V technicaku je taky Cerna - Met, ale to neberu v potaz protoze jsem videl jak zelene auto tam melo napsano barvu modrou :D
Tak jak to prosimvas je ? Je to tak jak to ma byt, nebo je to auto laknuty na jinou ? Dekuju predem za rychly odpovedi :)
Napsal: stř 20.07.2011 23:22
od ROBi
Máš dvě černé barvy - klasickou černou, kterou máš asi ty (Schwarz, podle čísla to neznám, snad se nepletu) a pak je druhá černá, ta se jmenuje Cosmosschwarz, tu mám třeba já a to je černá metalíza s perletí.
Napsal: čtv 21.07.2011 04:26
od icecold
pokud máš origo barvu na autě tak si ji zjísti dle VIN a nebo taky měl bys mit název včetně kodu na hrnci
Napsal: čtv 21.07.2011 06:46
od DWXak
Vzdyt pisu ze na stitku mam Schwarz II a kod 668/9. Ale ptam se jestli je to klasicka cerna bez metly/perlete nebo v tom nejakej takovej humus je. Nevim, jak jinak zjistit jestli mam auto prelakovany nebo ne
Napsal: čtv 21.07.2011 07:42
od paca
Pokud má auto metalízu, tak je napsáno na štítku za barvou "metallic" (např. bostongrun - metallic), takže to máš bez metalízy. A tuhle barvu jsem měl na jednom touringu a byla to obyč barva.
Napsal: čtv 21.07.2011 08:27
od DWXak
Takze to mam prestrikly, to me moc netesi. Takze vzit vicko od nadrze a nechat namichat podle nej :(
Napsal: čtv 21.07.2011 08:58
od OndraZ
Schwartz 2 mam na aute, metla to neni.
Napsal: čtv 21.07.2011 09:06
od PeterE36
Podle toho čísla by to měla byt obyč černá :wink:
Napsal: čtv 21.07.2011 10:16
od DWXak
pokud se mi dostane do ruky lepsi fotak nez telefon, pokusim se to vyfotit
Napsal: čtv 21.07.2011 15:34
od mequi
Jestli ti můžu poradit, tak zkoušej barvu podle nejbližšího dílu napr. kapoty, masky, blatníku. Na víčku může být zase jiný odstín než na předku. Jestli si to měl lakované už před tím, nemůžeš se spolehnout, že odstín barvy bude na celém autě stejný.
Napsal: čtv 21.07.2011 15:46
od DWXak
Potrebuju neco, co jim tam muzu dovezt jako vzorek. Kapotu s sebou asi nepovezu :D
A vicko se hodi, vzhledem k potrebe nastrikani zadnich lemu :)
Napsal: čtv 21.07.2011 15:54
od mequi
Já jezdil celým autem a tam jsem to zkoušel přímo na autě. :D
Napsal: čtv 21.07.2011 16:56
od DWXak
Tak fotky jsou telefonem z vicka nadrze, i kdyz to vypada ze ty trpitky maj kazda jinou barvu, tak jsou jen stribrny...Je to uplne jina barva, nebo mate nekdo neco podobneho na svem bmw ?
http://imageshack.us/g/26/bmwmetla1.jpg/
Napsal: čtv 21.07.2011 20:41
od aigo
je to metla podle fotek jsou tam pigmenty ... ale pokud si to chces strikat sam doma tak to radsi nedelej ... barva jeste striknout de ale kryci lak tezko tak aby to nebylo videt... a co ja vim tak striknuti dilce ti vyjde neco kolem 1500kc i s barvou...
Napsal: čtv 21.07.2011 21:52
od DWXak
Ja to delat nebudu :) Bude mi to delat znamej co lakuje
Napsal: pát 22.07.2011 06:18
od aigo
tak to potom jo... ja se s tim sral pres tejden a potom to vypadalo jak od amatera... a to sem se uz neco aut nadelal.... ale bez strikaci pistole bez sance.... lak se neslije atd...
Napsal: čtv 28.07.2011 03:01
od DWXak
Jeste by me zajimalo, jestli nekdo vi jaky je rozdil mezi barvou Schwarz Neu (086) a Schwarz 2 (668) ? Da se to od oka rozeznat, nebo jste se jeste nesetkali s pripadem kde by se to dalo porovnat ?
