				Napsal: pon 18.07.2011 15:07
				od DWXak
				Zdravicko, uz delsi dobu posloucham ze pri cca 1000-1500 otackach, se ozve takove zazvoneni od motoru. Bylo mi receno, ze to je volnej rozvodak. Chtel jsem se zeptat, jestli pri takovejhle priznacich, je uz nutno ty rozvody udelat, nebo se da eventuelne jeste pockat. Taky sem se chtel jeste zeptat, jestli to muze mit vliv na vykon auta, protoze se mi nekdy zda ze to proste ubec nejede, ale nekdy frci ze se nestiham divit.
Kdyby bylo nutno udelat rozvody, nemate na doporuceni sadu na koupi ? Cloveka co mi to udela mam
				Napsal: pon 18.07.2011 15:52
				od mequi
				Jestli to je fakt rozvodový řetez, tak bych nejdříve zkusil vyměnit napínáky. Tak nebo tak bys je musel měnit.
				Napsal: pon 18.07.2011 19:52
				od Paty
				možná kdyby jsi udělal toto
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
 tak Ti to přestane dělat:DDDDDD
				Napsal: pon 18.07.2011 21:18
				od Dabler
				začni výměnou pružiny napinaci kladky co je z boku motoru.
				Napsal: úte 19.07.2011 22:43
				od Raimond
				tak pokud to sem tam jede a sem tam ne, tak je to vanosem, už netlačí a nenastavuje jak má. Dělalo to totiž i mě na 325i a měnil jsem komplet rozvody, zbytečně ale co už a ještě jsem měnil i komplet nadzdviháky a dělalo to pořád. Auto už jsem prodal a nový majitel už to vyřešil novým vanosem a je klid. Sehnal někde z Ameriky jen opravnou sadu.
