Napsal: pon 18.07.2011 12:36
od varkel
Ahoj, zapojuji elektrický odpojovač na závodničce. S odpojení baterky není problém, ale potřebuji vědět, co mám odpojit aby po odpojení baterky zhasl i motor. Stačí nějaký drát ze spínačky ?
Díky za info.
ještě doplním že se jedná o E36 coupe
Napsal: pon 18.07.2011 13:39
od icecold
co takhle odpojit přívod paliva?
Napsal: pon 18.07.2011 14:00
od Foldas
co takhle odpojit plus z alternatoru
Napsal: pon 18.07.2011 14:07
od varkel
Z altíku to jde, ale nechce se mě tam tahat další kabel. Palivo nejde... musí to odpojit zapalování. Myslel jsem jestli to nejde ze spínačky..
Napsal: úte 19.07.2011 01:55
od Foldas
tak odpoj rele pro dme
Napsal: úte 19.07.2011 08:20
od libovka
Proč by nešlo palivo?Odpojí ti to napájení pumpy.
Napsal: úte 19.07.2011 08:34
od fizzer
jenže to ten motor nezhasne hned. schválně zkus za provozu vytáhnout relátko nebo pojistku čerpadla
Napsal: úte 19.07.2011 12:29
od varkel
Už to mám. na jeden pól odpojovače se dá baterka aby se vypl proud a ve spínačce odpojovačem rozpojím zelený kabel. Chcípne to hned, zapalování je bez proudu. Tak ve čtvrtek už frr na závody.
