Napsal: pon 11.07.2011 17:45
od Kindl0sch
Zdravim,
mám motor M52B25 a válí se mi tu převodovka z M42.Proto se chci zeptat zda lze zaměnit převodovku u 6ti-válce za převodovku ze 4-válce?
Díly č.1. i 11. jsou stejné,v čem je tedy rozdíl?Děkuji
Napsal: pon 11.07.2011 18:14
od MattyX
streva jsou rozdilna
4valcova je kontstruovana na mensi kroutici moment ... das ji tam bude fungovat , otazkou je jenom jak dlouho nez odejde nejaky to lozisko atd
Napsal: pát 15.07.2011 11:54
od joko020
MattyX píše:streva jsou rozdilna
A nevieš nahodou ako je to z prevodmi, niesu kratšie? kardan pasuje na dlžku?
Napsal: pát 15.07.2011 14:09
od Afri
Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
Napsal: pát 15.07.2011 16:31
od MattyX
Afri píše:Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
a sakra
sem si nevsiml ze kazda varianta e36 je jinak dlouha
kardan si doladis na posuvnym clenu kardanu
je tam obr vule na posunutí
joko020 píše:MattyX píše:streva jsou rozdilna
neni tam v podstate v prevodech vubec zadnej rozdil
Napsal: pát 15.07.2011 20:14
od Maysner
Kam furt vsici chodi na rozdilnej rozvor naprav u E36
Staci neco malinko precist, mrknout na etk apod.....
Napsal: ned 17.07.2011 03:09
od joko020
Maysner píše:Afri píše:Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
kardany su myslim dva druhy / 2 dlzky 4 a 6 valec ci sa mylim?????
Napsal: ned 17.07.2011 09:46
od MattyX
joko020 píše:Maysner píše:Afri píše:Kardan myslim pasuje, ale zalezi na karoserii
ne , kazda e36 ma temer stejny kardan
posuvnym clenem na prvnim dilu kardanu se da posunout podle toho jak je potreba ...
Napsal: pát 24.05.2013 12:43
od Paty
Nevíte někdo z jakých motorizací pasují převodovky do e36 325i Vanos r.v. 93 ??? M50b25 Vanos
Napsal: pát 24.05.2013 13:10
od shade741
na dvaapůlu bych dal jedině z 325/323/328/M3 pak bacha na veliksoti hardyny měly by být dvě, já když dával na 325 z 328 musel sem brát i kardan s hardynou byla větší
Napsal: sob 25.05.2013 07:29
od Paty
Prave chci vedet ktera tam pujde aniz by se muselo menit cokoli jineho.
Proste aby se vymenila jenom prevodovka, nic vic
Napsal: sob 25.05.2013 07:36
od MattyX
tak v tom případě sežeň to co tam máš ne _? tzn, pro 325i pro malou/velkou hardynu
