Stránka 1 z 2
Napsal: pon 27.06.2011 09:34
od wiky69
Zdravím kolegové!
mám zas naštěstí po dlouhé době problém... a to kdyz slapnu trosku prudceji na brzdu, nikoliv pomale plynule brzdeni, tak mi to s volantem cukne na pravo. a to ze dost... co si o tom myslite? vodici čepy, nebo pístek? popř. vyměním ho s trochou zručnosti sám??
děkuju moc!
Napsal: pon 27.06.2011 10:13
od Zety
zkus brzdy pročistit a koukni i na kotouče v jakém je máš stavu. Já měl na kotoučích už hranu tak mi to při brždění třepalo volantem
Napsal: pon 27.06.2011 10:18
od wiky69
hele ted o vikendu jsem je cele sundal. ty vodici valečky naleštil a promazal jemnou bilou vazelinou. zacvicil s pistkem. vse proste vycistil a namazal. kotouče mam nove ATE od podzima... no a chvili to bylo jako vino a uz to zas pomalu zacina cukat. ale ne furt, jen kdyz slapnu tak to jednou kopne...
Napsal: pon 27.06.2011 10:22
od xSAFA
Jestli to kopne jen při prudkém zabrždění tak bych to viděl spíš na podvozkový problém jak brzdy. Nejlepší je zajet na STK ať ti to prověří.
Napsal: pon 27.06.2011 10:24
od Zety
wiky69 píše:hele ted o vikendu jsem je cele sundal. ty vodici valečky naleštil a promazal jemnou bilou vazelinou. zacvicil s pistkem. vse proste vycistil a namazal. kotouče mam nove ATE od podzima... no a chvili to bylo jako vino a uz to zas pomalu zacina cukat. ale ne furt, jen kdyz slapnu tak to jednou kopne...
Tak potom uložení nápravy :roll:
od wiky69
toho sem se bal... no jen se divim, ze po důkladnem vycisteni od toho byl tak na 50 km klid... tak to zas mluvi proti tve hypoteze... fakt nevim... napadlo me jestli neni nejak zatuhly pist v brzdici. a jak s nim parkrat zacvicim sikovakma tak se trochu probere. hlavne nevim, jakou silou ma jit dolu. jestli lehko nebo na fest
Napsal: pon 27.06.2011 10:27
od Zety
wiky69 píše:toho sem se bal... no jen se divim, ze po důkladnem vycisteni od toho byl tak na 50 km klid... tak to zas mluvi proti tve hypoteze... fakt nevim... napadlo me jestli neni nejak zatuhly pist v brzdici. a jak s nim parkrat zacvicim sikovakma tak se trochu probere. hlavne nevim, jakou silou ma jit dolu. jestli lehko nebo na fest
Dolů půjde relativně těžko přetlačuješ brzdovku
Napsal: pon 27.06.2011 10:29
od wiky69
Dolů půjde relativně těžko přetlačuješ brzdovku[/quote]
šel no. kamarad rikal co v tom jel, ze se mu zda ze proste jeden zabrzdi rychleji, proto to cukne. ale hned to dožene, tak uz to pak brzdi normalne. to by i vysvetlovalo, ze za jemneho brzdeni to nedela
Napsal: pon 27.06.2011 10:36
od Zety
Tak je možné že se v jednom okamžiku pístek kouskne a pak ,,vystřelí" a dožene ten druhej a ten druhej celou vyjíždí normálně
od Paty
a máš ABS?
Napsal: pon 27.06.2011 10:38
od wiky69
Paty píše:a máš ABS?
ano prosim. nestraš mě ale :D
Napsal: pon 27.06.2011 10:49
od Paty
jestli brzdíš prudce tak Ti může kopnout abs do pedálu...tzv. že jde auto do smyku a to by bylo v pořádku.
Napsal: pon 27.06.2011 10:58
od wiky69
nenee zas takový prase nejsem :D kopne a vzdycky se stočí kousicek doprava
Napsal: pon 27.06.2011 11:37
od xSAFA
Váleček by měl jít zatlačit bez problému poměrně lehce pákou například za pomocí násady kladiva.
Napsal: pon 27.06.2011 11:57
od Zety
Každopádně na obou dvou stranách stejně těžce/lehce
Napsal: pon 27.06.2011 12:10
od Paty
a potom až to vyzkoušíš tak to zkus pořádně ovzdušnit.
Napsal: pon 27.06.2011 16:05
od wiky69
stejnou silou souhlasim, asi to tak je. bral sem to sikovkama a dalo to docela zabrat no...
Napsal: pon 27.06.2011 18:46
od blinker
a nejezdíš náhodou pořád tu samou trasu a nebere ti to krajnice? :twisted: :lol:
Napsal: pon 27.06.2011 23:08
od wiky69
moc sem se nasmál kámo ;)
Napsal: úte 28.06.2011 21:01
od Johnys
mám uplně stejnej problém, když to zadupnu, tak mi to cukne s volantem a jednou šlo auto už lehce do smyku, zkoušel jsem to, když jsem neměl funkční ABS. No a když jsem se podíval na brzdný čáry, tak to vypadalo že zadní pravý kolo mi vůbec nebrzdí.
