Napsal: úte 14.06.2011 13:20
od strasidloo
Mam problem moje e36 stala rok v garazi a ted sem vyjel ujedu asi 10 km a motor se mi vypne a uz nenaskoci teplota mi naskoci do pulky celkem rychle vymenil sem termostat ale porat to je stejny nevim co stim je PROSIM o pomoc sem uz s toho zoufaly loni sem mohl jezdit bez problemu i v kolone sem stal a neprehrival se. :-( Nemate nekdo s tim zkusenost ?[/b]
Napsal: úte 14.06.2011 14:18
od Afri
Tak me napadlo, co palivovy filtr?
Napsal: úte 14.06.2011 15:06
od strasidloo
ten sem menil nedavno ale muzu to skusit ale jak necham motor spocnout hodku dve tak nastartuju ale po chvilce mi to vypne vcera sem dojel do prace ale z prace uz ne. Jo a koupil sem pripravek na cisteni vstriku nemuze to byt tim ?
Napsal: úte 14.06.2011 15:23
od strasidloo
a nema na to vliv teplota motoru ze se prehreje tak se radsi vypne motor ?
Napsal: úte 14.06.2011 15:34
od shade741
Jak moc rychle se zahřeje na volnoběh? A přehřeje se nebo ne? Cisteni vstriku nejakym paznechtem tezko pomůže(nebo si to tam nalil a az pak to začlo dělat?- i tak nepravděpodobné. Motor se těžko vypne kvůli přehřívání sám
Napsal: úte 14.06.2011 16:27
od strasidloo
to sem nezkousel ale po 3 minutach jizdy mam teplotu za polovinou takze to bude spis nejaky problem v palivovem systemu nebo nemuze to delat ridici jednotka ?
Napsal: úte 14.06.2011 17:01
od shade741
No ta teplota nema podle mě s palivovým systémem a vstřiky co dělat, Nemáš olej ve vodě? Případně netlakuje to do nádobky s vodou, nebo nepřibyl jakoby olej? Už sem viděl auto s prasklou hlavou co za chvilku chcíplo, přehřívalo se, ale pak šlo zase jakž takž natočit
Napsal: úte 14.06.2011 17:55
od strasidloo
olej sem menil minuly mesic tak to by melo byt v poratku ale kouknu na tu hlavu
Napsal: úte 14.06.2011 18:14
od shade741
Jen tak na ní nic nepoznáš, musela by dolů ale na to je čas nic moc tomu nenasvědčuje, mrkni na chladící kapalinu jestli tam není olej, a jestli to netlakuje. Je to ale jen hypotéza která mě napadla. že se olej měnil je hezký, ale to neznamená vůbec nic :roll:
Napsal: úte 14.06.2011 19:40
od icecold
no já teď sleduju taky takový problém, že mi po 3 měsicích stání odešla palivova pumpa a hned na to přestal otvírat nový termostat :roll: :wink:
Napsal: úte 14.06.2011 20:03
od shade741
pokud oba problémy začaly současně budou mít asi spojitost :) pochopil jsem že tomu tak je :wink: případně by to byla zvláštní souhra náhod.
Napsal: úte 14.06.2011 20:08
od strasidloo
tak sem byl v servisu se poptat tak to vypada asi na tu palivovou pumpu akorat to musim projet a az mi to chcipne tak premerit zivotni funkce motoru zitra budu vedet snad to nebude moc drahe jinak to vydim na novy motor :( :cry:
Napsal: úte 14.06.2011 20:09
od strasidloo
jo a visco spojku mam taky nejakou pofiderni muze to byt tim ze mi motor chcipne ? Nebo to ma jen vliv na teplotu motoru ?
Napsal: úte 14.06.2011 20:18
od shade741
Tak to bude tak, jak říká icecold, jestli je visca špatná, může způsobovat přehřívání motoru :wink: A ta pumpa může zapříčinit exnutí motoru :) Tudíž závady nemají spojitost. Ohledně ceny opravy- sežen díly tady na foru, určitě najdeš a vyjde tě to na pár kč :wink:
Napsal: úte 14.06.2011 20:23
od icecold
visca cca 1500 a pumpa cca 1000 a máš hotovo :wink: (snad :D )
Napsal: úte 14.06.2011 20:25
od strasidloo
ok dik snat to bude uz konecne dobre prave sem opravyl vse jen na motor sem nesahal protoze sem mel s toho strach a tak to dopadlo ze me motor zlobi :roll:
