Napsal: sob 11.06.2011 20:11
od Goodspeed
Ahoj, prosím o radu, mám e36 kompakta 316i, a teče mi olej zkrs simerink na klikovce, řemenice jsem sundal, ale ted potřebuju povolit hlavní šroub a nevím jaký má závit, jestli levý nebo pravý, nevíte někdo, nemá někdo zkušenost jak na to??
Napsal: sob 11.06.2011 22:14
od MattyX
zavit je tam normalni ;) nejlepe tam dat kvalt , a nekdo aby jeste brzdil , a pak to pujde povolit , chce to trochu vic sily jelikoz to ma byt dotazene par stovkama Nm :)
Napsal: ned 12.06.2011 09:29
od Foldas
nasaď klíč opři o nosník nebo zem a klepni starterem a máš povoleno bez násilí
Napsal: ned 12.06.2011 20:02
od Goodspeed
Děkuji za rady, problém vyřešen, bylo povoleno, řádně jsem se u toho zapotil :D
