Napsal: stř 08.06.2011 17:40
				dobry den ma niekto alebo mal pri jazde na E46 combi problem z dunivym zvukom podobnym ako ked je  otvorene zadne okno,ktory sa ozyva medzi 130 az 140 kmh a ktory sa akoby straca a zasa vyskytuje najviac ak je motor v tahu.Neviem prist na chybu je to dost neprijemny dunivy zvuk,uz som vyvazil kolesa vymenil komplet predne ramena+ silentbloky, vyvazil kardan,nie je tam uz nic volne,vyfuk je spravne ukotveny,chcem skusit este dat aditiva do diferencialu popripade do prevodovky,a skusim pozriet aj zadne loziska lebo ten zvuk ide akoby zo zadu.Prosim o radu.Dakujem.
