Napsal: stř 08.06.2011 08:30
od plysakmartin
Potřebuju vyměnit klimachladič u e36 318i M43 B18 a zjišťuju, že na tuto motorizaci se prodává několik velikostí chladičů. To jako na velikosti nezáleží a pasujou tam všechny ? Máte s tím někdo zkušenost ?
Díky
Napsal: stř 08.06.2011 09:57
od byron
Zrovna dnes jsem menil na svim e36 325i - typy chladicu jsou skoro stejne, Existuji 3 druhy chladicu, maly je na auta bez klimatizace, a vetsi s klimou ktere se dal deli na auta a mech. prevodovkou nebo s automatem ( maji jinak umistene vyvody a privody chad.smesi).
pokud mas v aute klimu tak rozmery chladice jsou 440x439 (jen si vybrat automat nebo mech. pravodovka)
pokud mas bez klimy tak to je 440x329
Napsal: stř 08.06.2011 11:08
od Kindl0sch
byron píše:Zrovna dnes jsem menil na svim e36 325i - typy chladicu jsou skoro stejne, Existuji 3 druhy chladicu, maly je na auta bez klimatizace, a vetsi s klimou ktere se dal deli na auta a mech. prevodovkou nebo s automatem ( maji jinak umistene vyvody a privody chad.smesi).
ty asi myslíš hlavní velkej chladič na vodu,klimachladič je před hlavnim chladičem a měl by mít jednotonou velikost,protože je uplně pro všechny E36 stejný
Napsal: stř 08.06.2011 11:49
od icecold
třeba čtyřvalce poslední ročniky, (co měl el. vrtuli ne visku) tak klimachladič neměli před předním čelem, měli myslím jednotný chladič
Napsal: stř 08.06.2011 12:42
od plysakmartin
icecold píše:třeba čtyřvalce poslední ročniky, (co měl el. vrtuli ne visku) tak klimachladič neměli před předním čelem, měli myslím jednotný chladič
Nesmysl, mám čtyřvál, facelift, el. vrtuli a klimachladič mám před normálním chladičem
Napsal: stř 08.06.2011 13:09
od _peper
Co vím, jsou dva druhy chladičů. Jeden co se umísťuje za brýle mezi rozpěry. Má tam na to čtyři úchyty.
A ten druhý typ je uchycen nejspíš přímo do vzpěr co tlumí čelní náraz a zezhora na chladičovou stěnu + jsou na něm držáky na ventylátor
Ten mám na prodej kdyby někdo potřeboval
Napsal: stř 08.06.2011 18:26
od plysakmartin
tak teď jsi mi rozhodil ouplně, nevim jak ho mám uchycen
Napsal: stř 08.06.2011 20:40
od icecold
plysakmartin píše:tak teď jsi mi rozhodil ouplně, nevim jak ho mám uchycen
sundej plastový kryt nad maskou v motorovem prostoru a prozkoumej to
Napsal: stř 08.06.2011 20:42
od plysakmartin
icecold píše:plysakmartin píše:tak teď jsi mi rozhodil ouplně, nevim jak ho mám uchycen
Už po několikáté a nikdy mi nenapadlo kouknout i na uchycení
Napsal: stř 08.06.2011 20:50
od icecold
plysakmartin píše:icecold píše:plysakmartin píše:tak teď jsi mi rozhodil ouplně, nevim jak ho mám uchycen
tak to zkus ještě jednou
já si osobně myslím, že tam máš tu druhou verzi chladiče
Napsal: stř 08.06.2011 21:21
od plysakmartin
Ale zase pokud Peper v inzerci uvádí, že je jen do roku 92, tak bych měl mít první verzi. Je to bordel
Napsal: stř 08.06.2011 21:36
od icecold
asi ti nezbýva nic jiného než ten chladič vyndat asi
chceš-li být v letním horku vklidu
Napsal: čtv 09.06.2011 08:17
od _peper
Nemusíš ani nic sundávat, to poznáš zkrz ledvinu, který typ chladiče máš. Stejně tak jako já jsem poznal, že jsem koupil špatný
Základ jsou ty trubičky po boku, novější už je nemá. A pak jde vidět i to uchycení na vzpěře u chladičů.
Podle roku bys měl mít ten první, stejný co sháním i já, takže jestli ho můžeš sehnat za nějakou pěknou cenu objendej rovnou dva
dyštak SZ díky Lukas
Napsal: čtv 09.06.2011 10:56
od plysakmartin
_peper píše:Nemusíš ani nic sundávat, to poznáš zkrz ledvinu, který typ chladiče máš. Stejně tak jako já jsem poznal, že jsem koupil špatný
Máš pravdu, mrknul jsem na to přes masku cestou do práce a mám první verzi
