Napsal: pát 20.05.2011 16:03
od mates_
z bmw se chystám začít a tak se nechci hned napálit, zajímá mne tedy jaký asi nájezd km může mít 318is 103kw motor??když má měněný olej a byl tak nějak udržovaný kolik km najede?? možná ten dotaz zní lamácky, ale prostě s bmw začínám, a když jsme u toho na jaký zvuk, nebo někde nějaký projev toho motoru si dát pozor co by mne varovalo, díky
Napsal: pát 20.05.2011 17:00
od Fx
Nájezd není podstatný, zkrátka se zaměř na zvuky, které motor vydává, podívej se na vačku, jestli není vydřená, a aspoň poslechem zhodnoť stav rozvodů. Jinak je to stejné jako u ostatních motorů, mrkl bych třeba na komprese, olej a vodu, jestli se nepřehřívá a podobně...
Napsal: pát 20.05.2011 17:11
od mates_
no mám jich pár v merku, jeden je v bazaru, tam pochybuju že budu moct kuchnout svíčky a meři tlaky?! prostě musí jít potichu,nebejt olejnička, a rozvod řetězem, jsotu tu dva názory: 1. bezúdržbový a 2. vyměnit, já jsem pro variantu dvě, ale v kolik a km?? :) ale každopdáně čistotu oleje ,kolik tam oleje je a čistotu chl.kapaliny skouknu :) jinak díky moc za reakci .
Napsal: sob 21.05.2011 10:37
od Cuky
S tou kilometráží isko mám a mám najeto skoro 300 000km a auto jede jsou teda hlučnější hydroštely a rozvody se dělaly asi po 260 000km. Auto má dobré komprase a stav vaček a kliky je myslím víc než dobrý. A to že o auto nebylo vždy moc dobře staráno spíš až teď na jeho stará kolena se mu dostává nadstandardní péče. A na to že jsem si auto koupil v 19ti letech a dostávalo lidově řečeno "čoud" každou chvilku motor v omezovači hodně jízdy smikem atd. tak je v dobré kondici jen mu sem tam nějakou tu součástu dopřeju :)
Napsal: sob 21.05.2011 12:59
od kourk
při 220 000 sem měl hodně velkou vůli na klice - vydřený ložiska i klikovka. Teda při 220 000 na tachu. :) takže se rovnou delala celá g.o. motoru.
Napsal: sob 21.05.2011 13:41
od Cuky
ono vetšinou 200k tacho zamená připočíst 100k :D :D
Napsal: sob 21.05.2011 22:30
od mates_
Cuky píše:ono vetšinou 200k tacho zamená připočíst 100k :D :D
tak to je asi bohužel těžká realita :? , hold ale lidi to chtějí - to menší číslo na tacho, ale ti co tomu rozumí tak raději 420k a vědí co je čeká, a né že mají zajété toledo tdi ze španělska v černé barvě s lakovanými dveřmi a kufrem ze žluté s "poctivími" 146tisíci km :D
Napsal: ned 22.05.2011 12:36
od Koto
moje iSo má najeto něco přes 260 k a pořád je v pohodě. Nepočítam výměny bižuterie jako jsou kladky, hadice sání apod.
Za studena ale občas zlobí volnoběh, dělá to už leta, nikdo neví co s tim, ale na jízdu to vliv nemá (zatim) :D
