Napsal: sob 07.05.2011 19:44
od Paty
Ahoj, mám problém u motoru M50b25 vanos, E36 325i,
dával jsem tam novej termostat i s o-kroužkem a ve víku je další díra do bloku a tam je tvarová gumička, dal jsem jinou taky novou.
Problém je že mě ten plastovej kryt praskl u horního šroubu když jsem ho utahoval,koupil jsem jinej (novej) gumičky jsem dal nový a dotáhl a po měsíci zjístím že taky praskl na stejným místě, koukl jsem do chytrý knížky a ono tam má být ještě těsnení mězi tím vším. Který když jsem to poprvní rozdělal tak tam nebylo...
Ted je hledám a nemůžu je najít je to Č.7 a ten prasklej kryt je Č.4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Č.7 není v objednávací nabídce. kde je teda sehnat nebo čím to mám nahradit, šlo by to nahradit papírovým těsněním, ale nevím tloštku.
pokud se s tímto problémem někdo setkal napište to sem.
Díky Jarda
Napsal: ned 08.05.2011 02:00
od radekc
Máš to v tom odkazu dokonce napsaný, to velký těsnění (č.7) bylo do 05/1992 a to menší (č.8 ) od 05/1992. Co tam patří poznáš i podle krytu termostatu, když tam je drážka na malý těsnění tak tam patří malý. Proč to praská ti neporadím, snad jen to, že utahovat to musíš skutečně jen dost zlehka, v chytrý knížce máš určitě utahovací moment, tak podle toho odhadnes jak moc to je potreba utahnout, ja sem to utahoval 15cm ráčkou a ne zrovna velkou silou
Napsal: ned 08.05.2011 08:14
od renocar
problém se řeší tak že to neutáhneš tak aby ten plast prasknul a nebo si seženeš hliníkový kryt který se dával do prvních modelů.
Napsal: ned 08.05.2011 13:38
od Paty
na to jsem zapoměl, mám r.v. 10.1992
Napsal: ned 08.05.2011 16:49
od Jamall
domeček si sežeň z motoru co dávali do e34, té měli hliníkový domeček. Těsnění lze nahradit Lukaprenem
Napsal: ned 08.05.2011 18:46
od Paty
ten hliníkovej kus je stejnej jako ten plastovej jo?
jestli jo tak ho objednám rovnou místo toho plastovýho
Napsal: ned 08.05.2011 23:46
od Jamall
jj je úplně stejní, M50, M52 vanos i bezvanos, na novějších motorech jsem domky nikdy v ruce nedržel. Netuším jak je to v obědnávkovém katalogu...jak rozlišují plast a kov, páč né všechny e34 je měli kovové. Spíš se podívej do složky prodej N.D. jistě ho tu seženeš
Napsal: pon 09.05.2011 17:12
od Paty
tak jsem se koukal a nikde nic ://
pokud jsou stejný tak klidně si koupím novej v tom problém není, hlavně aby to ten problém s tím praskáním vyřešilo, protože je to fakt divný a docela mě to štve:(( jenom je problém v tom že nevím kde to koupit nikde na netu jsem to nenašel.
Pokud by někdo tady z fora věděl kde to koupit, nebo nějakej odkaz at ho sem prosím hodí.
Díky
Napsal: pon 09.05.2011 22:38
od Jamall
musíš napsat lidem co prodávají motorové díly, nebo vypsat poptávku do složky koupe N.d...
Nový, asi jenom plastový seženeš v Kely, Luja, Elit, Hakv, kdekoliv kde mají díly na osobní vozy....
Napsal: úte 10.05.2011 08:49
od mrJekill
Přesně tak,nové díly jsou už jen plast.Takže jen vrakoviště,nebo bazar zde na foru a seženeš to v pohodě.
