Napsal: úte 26.04.2011 10:11
od PavelJandak
Ahoj lidi, mám problém se sundáním kotoučů na Z3(E36).Sundám kolo,brzdič a pak ten malý šroubek, který by měl ten kotouč držet, ale nemůžu ho ani za boha sundat.Bušil jsem do něj zezadu a nic.Vzadu mám ten samý problém.Díky za rady
Napsal: úte 26.04.2011 11:05
od Dan td
Prolej to uprostřed okolo náboje nějakým povolovačem šroubů a potom do něj musíš mlátit. Pokud ti to nejde, vem si větší kladivo
Mě se osvědčilo z vntiřní strany dát ke kotouči nějakej trámek apod... a do toho praštit palicí. Když neodpadne napoprvé, tak pootočit kotouč a znovu.
On dlouho nepůjde a potom najednou odskočí úplně.
U zadních ti to může držet ruční brzda, pokud jsou starší. Tam je potřeba mlátit opatrněji, protože když ho urveš z toho orezlého a měl by viset na ručce, můžeš ji "vzít s sebou".
Pokud dáváš kotouče nové, tak do nich flákni palicí rovnou, jestli je chceš ještě použít, tak musíš s citem nebo radši přes něco.
Napsal: úte 26.04.2011 12:15
od PavelJandak
ještě k tomu zadku.Stačí povolit ručku, nebo je tam ještě nějaký šroubek na samostav.Někde jsem slyšel, že se musí něco odpáčit přes díru pro kola.Díky moc
Napsal: úte 26.04.2011 12:53
od Cuky
je tam taková matice na ručku vypadá jak hvězdička přes díru na šroub kola jí lze povolit, pokud ale nebude zarezlá. Vem si na to s sebou baterku
Napsal: úte 26.04.2011 13:08
od PavelJandak
a tu matku musím povolit, abych sundal kotouč?
Napsal: úte 26.04.2011 13:12
od gs500e
jj, musíš povolit ten imbus, pak ti koutouč spadne sám, pokud ani tak né, tak jak ti tu už radí, nejprv prolejt olejem nejlépe wd-čkem a pak mu pomoci silou
Napsal: úte 26.04.2011 14:16
od Dan td
Imbus psal, že má sundanej. Ale jestli se kotouč ani nehne, je přirezlej. Pokud to nechce pustit dolů ručka, tak lze kotoučem kroutit, o pár mm ho jakoby povysunout, ale potom už nejde dál. Potom je opravdu potřeba dírou v kole povolit pakny ručky tak, aby se stáhly a kotouč šel dolů.
Ale jestli ho má přirezlý, musí ho v první fázi utrhnout
Napsal: ned 12.06.2011 20:41
od Bzuker
teď vůbec nevím o jakou matici na ručku jde, do těch děr jsem koukal ale není vidět nic jiného než pružiny co drží pakny
Napsal: ned 12.06.2011 20:49
od Dan td
Když budeš kotoučem točit, tak je tam (u levého zadního kola) v poloze cca 2 hodiny takovej ozubenej bazmek, kterým budeš šroubovákem cvakat a tím roztahuješ nebo povoluješ pakny. U pravého kola je to podobně, při pohledu zvenku na kolo to je v poloze cca 10 hodin.
Je to hned u té jedné pružinky, které vidíš, ono to ozubené kolečko doléhá k té pružince a pokud s ním cvakáš, tak defakto přeskakuje na té pružině.
Napsal: pon 13.06.2011 10:01
od _peper
Jde o díl číslo 7
Napsal: pon 13.06.2011 19:23
od Bzuker
tak jsem rezignoval
našel jsem tam akorát to č. 11, ten mi tam nakonec vypadnul tak se teď někde válí uvnitř kotouče i spolu s nějakýma pružinkama z těch paken, jsem zvědavý jestli se to v servise povede sundat
Napsal: pon 13.06.2011 20:27
od Kami1
na tom sundání fakt nic není, pokud to máš fest přirezlý, tak buben pobouchej ze všech stran a nech to postříkaný přes noc
ta upadená 11 moc nevadí, jen tu čelist přidržuje
když to budeš dělat jak píše Dan td, tak je to jen otázka času a povolí to
ta 7 je krásně vydět tady
http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/181.jpg
umístění pro L a P je trochu jiný
s baterkou to za chvilku najdeš
