Napsal: sob 23.04.2011 15:46
od Kalasnikov
Ahoj,
sundávali jste někdo ty venkovní gumové lišty na zadních oknech u kupé, jsou nalepené na takové pěnovce a zvenku se mi nedaří ty staré odervat, je nutné vyndávat okno aby to šlo tahat kolmo vzhůru, nebo je na to jiná finta? Nepovolí to lepidlo třeba po nahřátí?
Napsal: sob 23.04.2011 20:39
od roman320
podriznout nozem, ale to okno nevim, ja kdyz sem je sundaval tak okno uz bylo pryc..
Napsal: ned 24.04.2011 17:52
od honzii
ja je sundával ikdyž tam bylo okno,odehneš lištu na okraji, nožem opatrně odříznout tu pásku a pak na vrtačku gumovej kotouč a očistit zbytky nalepené pásky, odmastit a nalepit nový lišty
Napsal: ned 08.05.2011 15:18
od Kalasnikov
díky povedlo se. Nechci zakládat další dotaz:
Slepovali jste někdo dveřní tapecírung na e36 kupé? Koupil jsem nové příchytky ale při sundávání se odlepil ten plast v kterém drží od samotného tapecu, zkoušel jsem to lepit sekuďákem ale bez šance. Co na to ? Chemopren?
Napsal: ned 08.05.2011 15:21
od Fx
Kalasnikov píše:díky povedlo se. Nechci zakládat další dotaz:
Kevlarové lepidlo. Není nejlevnější, ale drží.
http://www.renovator.cz/eshop/katalog/o ... nd-xrfhsq/
Napsal: ned 08.05.2011 20:05
od _peper
Chemoprén je taky dobrej, jak na ty plastové části tak i na čalounení. Lepil jsem tím obojí, nech pod záteží pořádně proschnout a drží to pěkně.
Napsal: ned 08.05.2011 22:07
od paveld
Fx píše:Kalasnikov píše:díky povedlo se. Nechci zakládat další dotaz:
Ničim jinym bych to už neslepoval. Proti chemoprénu je to tak o 1000% lepší
Napsal: ned 08.05.2011 23:39
od joko020
Ja som to lepil silikonom na lepenie autoskiel..drzi to lepsie ako original
Napsal: pon 09.05.2011 06:17
od all
osobně sem to lepil taky lepidlem na autosklo, ale další sundavaní sem to zase strhnul. Tak sem volil méně šetrnou metodu. do plastu sem navrtal malé dírky a přilepil jsem to na rapid kit ( kit na opravu karoserií )
ted už to ničím nesundám
