Napsal: pát 15.04.2011 19:00
od Radecek_271
Zdravím, poté co jsem přezul na letní tak se mi objevil docela nepříjemný problém, když jedu a přejedu nějakou nerovnost tak se rozklepe přední náprava jde to i do volantu. Děje se to zhruba od rychlosti 100km a vejš. Pokud jedu po kvalitní rovné silnici tak se klidně do 170km nic neděje. Ale jak prijde nerovnost tak to auto rozklepe.. Kola jsou vyvážený gumy opticky nehážou... Čím by to mohlo být
Napsal: pát 15.04.2011 20:50
od Johnys
mám stejnej problém :D doufám že to zmizí, když teď udělám GO přední nápravy za 15 tis
Napsal: čtv 02.06.2011 08:48
od kubassszx
mám stejný problém na E60, před půl rokem to klepalo méně a mechanik mi na geometrii říkal, že to může dělat více věci, ale že je mu se zdá, že to jsou tyčky řízení. Ale nějak se mi to nezdá teď je o víkendu budu měnit tak uvidime, čepy řízení jsem měnil cca měsíc zpátky a stále stejné těma to u mě není :)
Nevím jestli to nemohou být ramena, ale ty by snad neměli klepat nebo se pletu ?!
Napsal: čtv 02.06.2011 09:38
od justinbiker
Mě tohle dělaly silony na hlavní stabilizační tyči na přední nápravě tak sem je sundal a na stabilizační tyč sem dal kus gumy z duše abych vymezil vakl na to nasadil silony a bylo po problému:)
Napsal: čtv 02.06.2011 09:58
od paca
kubassszx píše:Nevím jestli to nemohou být ramena, ale ty by snad neměli klepat nebo se pletu ?!
hlavně na e60 jsou ty "ramena" dvě, spodní a vrchní č. 11 a č. 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
tlouct může taky stabilizátor a to tyčka stabilizátoru č. 8 nebo uchycení stabilizátoru č. 2 (guma)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Napsal: sob 04.06.2011 13:02
od Johnys
mě to taky dělalo, teď jsem udělal GO přední nápravy a je to špica, nic nemlátí. Ale stalo se mi, že když jsem jel po rovině kolem 150km/h, pustil plyn a ještě než jsem začal brzdit jsem cítil vibrace do volantu a to už fakt nevím co můžě dělat, když je všechno nový
Napsal: ned 05.06.2011 10:33
od gotie1
Radecek_271 píše:Zdravím, poté co jsem přezul na letní tak se mi objevil docela nepříjemný problém, když jedu a přejedu nějakou nerovnost tak se rozklepe přední náprava jde to i do volantu. Děje se to zhruba od rychlosti 100km a vejš. Pokud jedu po kvalitní rovné silnici tak se klidně do 170km nic neděje. Ale jak prijde nerovnost tak to auto rozklepe.. Kola jsou vyvážený gumy opticky nehážou... Čím by to mohlo být
Já jsem dal nové čepy a je to v poho.
