Napsal: úte 12.04.2011 00:29
od azapoff
neznáte někdo kod relé dálkových světel
Napsal: úte 12.04.2011 09:50
od Leveler
Mělo by to být K48
Relé dálkových světel u ECE verze je označeno K46 High beam relay a je tmavomodré.
Ale zkus ještě googlit:)
Napsal: úte 12.04.2011 09:58
od Leveler
F1 Střešní okno
F2 Zásuvka přívěsu
F3 Ostřikovače světel
F4 Vyhřívání sedadel
F5 Nastavení sedadel
F6 Vyhřívání předního skla
F7 Central, alarmy, zamykání dveří
F8 Klakson
F9 Audio system
F10 ABS/traction control
F11 Světlomet - levý
F12 Světlomet - pravý
F13 Elektrická okna - přední (2 door)
F14 Elektrická okna
F15 Mlhová světla - přední, palubní deska
F16 Klimatizace
F17 Přední mlhová světla
F18 Benzínová pumpa
F19 Elektrická okna - přední (4 door/cabrio)
F20 Ohřívání klimatizace
F21 ABS/traction control, suspension adjustment
F22 Mlhovky
F23 Seat heaters, palubní deska, hodiny, palubní počitač, ukazatele, ABS, osvětlení motoru, topení, vyhřívání předního skla, mlhová světla, přepínání světel
F24 Ostřikovače předního skla, nastavení zpětných zrcátek, parkovací systém
F25 Přepínání světel (světla/mlhovky)
F26 Světla zpátečky, volič řazení, lambda sonda, diagnostická zásufka, ohřívání paliva
F27 ABS/traction control, palubní deska, palubní počítač
F28 Řídící jednotka motoru, transmission control module, tempomat
F29 Dálkové světlo - levé
F30 Dálkové světlo - right
F31 Palubní deska, hodiny, palubní počítač, alarm, řídící jednotka centrálního zamykání, klimatizace
F32 Zapalovač
F33 Koncová světla - levá, osvětlení motoru, světla interiéru, nabíjecí konetor, alarm system, telefon, vyhřívání zámků
F34 Kontrolky - indikace/poruchy, otřesové čidlo, alarm system
F35 Centrální zamykání, střecha cabria
F36 Ostřikování předního skla
F37 Koncová světla - pravý
F38 ABS
F39 Spínání kompresoru klimatizace
F40 Seřízení sedadel
F41 Kondenzátor větráku klimi
F42 Airbag, přejetí střechy (cabrio)
F43 Vnitřní osvětlení, alarm, centralní zamykání, telephone
F44 Ostřikovače, stěrače, světlo přihrádky spolujezdce, audiot, alarm
F45 Palubní počítač, check control
F46 Přístrojová deska, brzdová světla, kontrola řízení
Relátka:
1 Fuel pump relay
1 Oxygen sensor system relay
1 Alternator warning lamp relay (318 tds)
2 Engine control module relay
3 Oxygen sensor system relay
3 Fuel pump relay (/diesel)
4 Horn relay
5 Fog lamps relay
6 Headlamp relay
7 Headlamp high beam relay
8 Hazard lamps relay
9 Heater blower relay
10 Heated rear window relay
11 ABS protection relay
12 ABS pump relay
13 Engine coolant blower motor relay II
14 Air conditioning compressor clutch relay
15 Engine coolant blower motor relay I
Napsal: úte 12.04.2011 10:02
od Leveler
Jinak u mě v E36 ho mám zelené
Napsal: stř 13.04.2011 17:14
od CBR1000F
Hele, jestli ti to relé ještě stále zlobí, zkus ho rozebrat a smirkem obrousit kontaktu, prostříknout a hotovo. Cívka odejde jen málo kdy.
