				Napsal: ned 10.04.2011 16:52
				od Tracero
				Zdravím klubáky,
po zimně se mi na předním blatníku objevila nehezká věc a to že se loupe lak, ale metla pod tím je OK. Objevilo se mi to tam praktický ze dne na den(teda ne že bych auto kontroloval každý den ale i tak), jak kdyby to někdo něčím polil a teď se to vesele loupe a loupe. Půjde to opravit lokálně nebo se musí přestříkat celý blatník?
				Napsal: ned 10.04.2011 17:18
				od vonderka
				přestříkat celé lokálně by to nešlo
				Napsal: ned 10.04.2011 18:28
				od xSAFA
				Je to od kamínků ze zimy, dokud to není nějak extrémně tak to nech tak a jak to bude už kazit moc dojem, tak nechat nově stříknout...
				Napsal: ned 10.04.2011 18:51
				od Tracero
				Myslel jsem že to půjde lokálně zpravit, ale když ne, tak to zatím nechám tak. Ono jestli by pak nebylo levnější sehnat z vrakáče použitej narazník, než jej nechat celej stříkat.
				Napsal: ned 10.04.2011 18:57
				od Kami1
				jde to i lokálně, ale musí se to umět
okolí zamaskuješ novinama
šmirglem 2000 odbrousíš starej lak a hlavně ty hrany a rýhy na něm
šmirglem 4000 zlehka přejedeš zoxidovanou barvu, ale fakt opatrně a jen pár tahů, aby se neprobrousila
vše dělat pod vodou (s jarem)
necháš uschnout
stříkneš to bezbarvým lakem (kraje do ztracena, ne až po noviny)
případně to pak po zatvrdnutí přejet brusnou/leštící pastou
pokud nebudeš s výsledkem spokojenej, tak to můžeš nechat stříknout celý
				Napsal: ned 10.04.2011 19:34
				od Tracero
				Kami1: Ten lak stačí nějaký akrylatový? Nebo jaky používají BMW?
				Napsal: ned 10.04.2011 20:39
				od Kami1
				jakej používaj nevím, ale klidně bych na to vzal normální akrylátovej,
pro slušnej výsledek to chce nějakou praxi
ten lak se nemusí odbrousit všechen, ale hlavně to srovnat, ať je to hladký
				Napsal: pon 11.04.2011 09:19
				od bmw335
				dej to do expreslakovna.cz za pár korun ti to udělaj i lokálně
				Napsal: pon 11.04.2011 11:58
				od ironpipi
				Měl jsem na svým kupínu něco podobnýho, spravoval jsem to jak píše Kami1, ale za pár měsíců, se na přechodech začaly dělat bublinky, který se postupně zvětšovaly, takže lepší je to asi stříknout celý...
				Napsal: úte 12.04.2011 14:35
				od Tracero
				Jak bude čas a nálada zkusím to podle zmíněného návodu. Pak hodím fotky.
				Napsal: úte 12.04.2011 15:56
				od Afri
				mozna neni od veci to vzit az dozakladu, pokud mas k dispozici origo lak.. samozrejme, ze to musis odmastit.. co jsem lakoval par veci, tak se bublinky udelaly jen kdyz si ty barvy nesedly navzajem, nebo kdyz jsem to neodmastil.. ale urcite te to vyjde levneji, kdyz to udelas sam lokalne a az kdyz to nevyjde, tak profikovi..
				Napsal: úte 12.04.2011 16:24
				od Afri
