Napsal: čtv 31.03.2011 07:55
od Danny13
včera jsem normálně zaparkoval jako vždy u baráku, vše povypínal, zamknul auto jako každý den....večer, když se vraceli rodiče, všimli si, že mi blikají výstražná světla, než stačili za mnou přijít, světla sama od sebe přestala svítil......nevíte někdo čím by to mohlo být???? díky
Napsal: čtv 31.03.2011 09:52
od CBR1000F
....že by alarm?
Napsal: čtv 31.03.2011 10:21
od Danny13
CBR1000F píše:....že by alarm?
nemám ho tam, ten si tam budu teprve dávat....
Napsal: čtv 31.03.2011 10:24
od shade741
mě to dělalo při porušené kabeláži, sem tam se to zaplo a pak to přestalo, konkrétně se jednalo o kabely pod kobercem u řidiče, byla tam voda/vlhko- což vytvořilo kontakt, případně přerušilo. Btw nemohl tam být alarm nekdy dodělávaný, později odpojen a tet delá neplechu?
Napsal: čtv 31.03.2011 10:27
od Danny13
shade741 píše:mě to dělalo při porušené kabeláži, sem tam se to zaplo a pak to přestalo, konkrétně se jednalo o kabely pod kobercem u řidiče, byla tam voda/vlhko- což vytvořilo kontakt, případně přerušilo. Btw nemohl tam být alarm nekdy dodělávaný, později odpojen a tet delá neplechu?
je to možný, jediný co tam je, je u řadící páky červený světýlko, který bliká a u spolujezdce je u čelního skla něco jako čidlo (nevyznám se tolik v elektrice
Napsal: čtv 31.03.2011 11:14
od paca
Danny13 píše:je to možný, jediný co tam je, je u řadící páky červený světýlko, který bliká a u spolujezdce je u čelního skla něco jako čidlo (nevyznám se tolik v elektrice
tak tohle "čidlo a světýlko" není určo origo, takže jsou dodělávána
Napsal: čtv 31.03.2011 11:22
od Danny13
paca píše:Danny13 píše:je to možný, jediný co tam je, je u řadící páky červený světýlko, který bliká a u spolujezdce je u čelního skla něco jako čidlo (nevyznám se tolik v elektrice
takže myslíš, že to opravdu může být tím, že tam někdo měl alarm, pak ho dal pryč a teď to blikne z tohohle důvodu????
Napsal: čtv 31.03.2011 11:55
od Dan td
Běž po drátech od těch věcí navíc a skoro bych se vsadil, že najdeš nějakou krabičku od dodělávaného alarmu
Napsal: čtv 31.03.2011 12:06
od Danny13
Dan td píše:Běž po drátech od těch věcí navíc a skoro bych se vsadil, že najdeš nějakou krabičku od dodělávaného alarmu
oukej, mrknu na to......jinak vím, že pod palubovkou u řidiče je dělaný imobilizér (je tam krabička, stávalo se mi, že jsem jel a nejednou se vypnul celý motor, musel jsem zastavit, zamknout a odemknout auto a pak to jelo normálně, pak jsem pohnul kabelami a od té doby se to nestalo(
Napsal: čtv 31.03.2011 12:19
od Jamall
u mého auta když je slabá baterka začnou blikat výstražné světlá (e36 kupé 93" + alarm)
Napsal: čtv 31.03.2011 12:21
od Danny13
Jamall píše:u mého auta když je slabá baterka začnou blikat výstražné světlá
já kupoval novou v listopadu, koupil jsem Vartu blue dynamic, ráno jsem normálně hned nastartoval, takže by měla být OK....
Napsal: čtv 31.03.2011 12:28
od Jamall
nenechal jsi ji v zimě stát nenabitou někde v mrazu? To ji popraví životnost, nemluvně o tom, že odtamtud odkud jsi ji vzal stála už nějakou dobu, páč si ji jistě nekupoval nenalitou.
Každopádně bych zkontroloval kabeláž na výku kufru, jestli není nějaký drát zpřelámaní, umí to nadělat dost neplechy.
Pak bych si ještě posvítil na čudlík výstražních a poté už asi jenom kabeláž, tak hodně štěstí, ad to nejsou kabely pod kobercem...
Možná ještě relátko
Napsal: čtv 31.03.2011 12:41
od Danny13
Jamall píše:nenechal jsi ji v zimě stát nenabitou někde v mrazu? To ji popraví životnost, nemluvně o tom, že odtamtud odkud jsi ji vzal stála už nějakou dobu, páč si ji jistě nekupoval nenalitou.
Možná ještě relátko
nenechal, jezdím s mazlikem každý den a baterku jsem, od té doby co jsem jí tam dal, nevyndaval.....mrknu na to, co mi píšeš a uvidíme.....proč by to neměli být kabely pod kobercem, je s nimi nějaký větší problém????
Napsal: čtv 31.03.2011 13:17
od Jamall
není, není neboj jsem se s tím, alepsoň dík bohu nesetkal. Ale jestli někde praskla izolace, tak voda drát snadno uzemní
Napsal: čtv 31.03.2011 13:20
od Danny13
Jamall píše:není, není neboj jsem se s tím, alepsoň dík bohu nesetkal. Ale jestli někde praskla izolace, tak voda drát snadno uzemní
jj, to je pravda.....tak na to odpoledne mrknu....díky moc
