Stránka 1 z 2
Napsal: sob 26.03.2011 22:11
od motokarista
Zdravim,nikde jsem nenasel prispevek zabyvajici se tlakovanim pneumatik. Mam E36 sedan 325i na 17tkach a chtel jsem zjistit na kolik by se meli tak tlakovat,ani jsem nenasel manual k M3 sedan,ktera je na 17 v serii. Dal jsem predek i zadek na 2.2bar. Ma nekdo nejake zkusenosti? Diky
Napsal: ned 27.03.2011 00:55
od jurab
co se podivat na stitek na sloupku když otevřeš řidičovi dveře
Napsal: ned 27.03.2011 10:22
od Paulie001
Já tam mám třeba hodnotu jen pro 205ky R15, takže rada celkem k h...
. Předpokládám, že dotazovatel se na sloupek díval a je na tom podobně jak já
Napsal: ned 27.03.2011 11:10
od jurab
Paulie001 píše:Já tam mám třeba hodnotu jen pro 205ky R15, takže rada celkem k h...
o rozměru pneu tu nic nepsal
a kdyz je na 328 jak foukat 225/45/17 tak nerikej ze na m3 konci hodnoty u 205tek
Napsal: ned 27.03.2011 11:13
od Paty
2.2bar je málo... záleží jak s tím jezdíš...a jestli jezdíš plně naloženej, pokud to budeš mít na okruhy tak ti toto stačí protože tam se ti to zahřeje a tím pádem tam potom budeš mít větší tlak,ale na normální ježdění je to málo...
Nebudu tady psát hodnoty na kolik si to foukám já protože jsou tady tací kteří by to třeba pomluvili atd.. a o to já nestojím,jestli chceš napíšu ti to v SZ...
Napsal: ned 27.03.2011 11:18
od jurab
sorry na 325i nak sem prehlid ze k m3 hledal pouze manual...tak tam asi opravdu 17 nema na tom stitku
Napsal: ned 27.03.2011 11:47
od Paty
Jenom,toto jsem vygoogloval...
Jaký je správný tlak v pneumatikách za 1997 BMW M3 Evolution (E36) s pneumatikami 225/45ZR17 vpředu a 245/40ZR17 vzadu?
Výrobci doporučené standardní tlak v pneumatikách na BMW M3, 1997 model je 34psi vpředu, 36psi vzadu. Nabito(zatíženo) je 40psi doporučení vpředu, 48psi vzadu. (samozřejmě všechno za studena)!!!
Někdo ještě udává že má na kolech vpředu 32psi a vzadu 37psi (za studena)
Jinak,tady si to překonvertuj na Bary...
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Hodně štěstí v laborování...
Napsal: ned 27.03.2011 12:39
od _peper
Takhle foukám taky, na stejném rozměru pneu, v předu 225/45 a vzadu 245/40 obojí R17. Vpředu mám 2,2 baru a vzadu 2,4.
Napsal: ned 27.03.2011 13:06
od zverbo
E36 325i Coupe
fukam na 2,5 a na dlhe trate 2,8 /dovolenka, na SK atd/
Pneu 225/45/17 a 245/40/17
Obuvam iba -Runflat-
Napsal: ned 27.03.2011 16:38
od davcer
cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
Napsal: ned 27.03.2011 19:24
od _peper
davcer píše:cus, jen pisu co ja mam na stitku a jak foukam. Mam 17 225/45 predek i zadek. A na stitku je 2,2 predek a 2,7 zadek. Pri plnem zatizeni 2,7 predek a 3,2 zadek. Foukam tyto hodnoty a pohoda....
Ještě pro úplnost doplň motor a karoserii
Napsal: ned 27.03.2011 19:31
od davcer
joj, to me nenapadlo vubec jsem nepremyslel nad motorem a tak..
je to e46 330i
Napsal: čtv 07.04.2011 08:43
od Cawba
Prosim nekoho kdo obouva 225/45/17 na e36 touring, aby napsal na kolik fouka. Dik
Napsal: čtv 07.04.2011 10:15
od Dabler
325i coupe , 215/40 R17 hustim predek 2,4 zadek 2,5. jezdim vetsinou v max 2 lidech.
Napsal: čtv 07.04.2011 12:30
od myrryn88
235/40/17 e36 323ti 3,0 predek i zadek
Napsal: čtv 07.04.2011 12:38
od elgroso
to Cawba: předek 2,2 (225/45) zadek 2,8 (245/40), R17, e36 Touring, m-technic podvozek, kola zapsaná v TP i na štítku u dveří.
Jezdím většinou naložený (3lidi), vzadu min. 1 osoba + náklad (vedlejší sedadlo či kufr).
Napsal: čtv 14.04.2011 23:27
od Darel
e39 528i .... 225/40 R18... foukam 3,1 .. jezdim dalky plny nalozeni ( 4 lidi + 4 zavazadla)
Napsal: pát 15.04.2011 18:46
od CBR1000F
325i coupe ,
235/45 R17 hustim predek 2,5
255/40 R17 zadek 2,8. jezdim vetsinou sám, ale s plnou nádrží. Nalozenej cca o 0,3 foukám víc.
Napsal: pát 15.04.2011 18:52
od Vlasta
Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
Napsal: pát 15.04.2011 21:44
od CZAirwolf
Vlasta píše:Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
Plati pouze pro seriove nastaveni podvozku a standard kola
