Napsal: stř 16.03.2011 11:18
od vavrekj
zdar,
pri vymene brzdovych kotucov , som objavil ze prava zadna pruzina je prasknuta , takze som objednal hned 2x zadnu pruzinu,
aky je postup pri vymene ?
staci stahovak na pruziny ? alebo je nutne demontovat spodny srub na tlmici ? ake je to casovo narocne vymenit obe zadne pruziny ?
dik za info
Napsal: stř 16.03.2011 16:41
od bergos
časová náročnost tak max 1 hodina.
stahovák nepotřebuješ, jen shodit kola, vytáhnout spodní šroub tlumiče a stlačit rameno dolů. zvládneš to i na malém heveru. :wink:
Napsal: stř 28.03.2012 12:46
od tomi17
tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
Napsal: stř 28.03.2012 12:52
od Huska
tomi17 píše:tak jsem to dneska zkoušel a ani náhodou jsem nemohl to rameno zatlačit tak dolu abych tu zadní pružinu mohl vyndat, je tam nějakej fígl ??
více síly a namazat ty gumy pod pružinama aby to vyklouzlo.
Napsal: stř 28.03.2012 12:54
od xSAFA
Já starou pružinu "vyloupl" montpákou...
Napsal: stř 28.03.2012 12:56
od paca
někde jsem četl tady na foru, že je lepší si hodit obě strany na zvedák (možná kvůli torzní tyči), ale lepší jsou na to dva lidi, jeden s dlouhou mont pákou který stlačí rameno a druhý mění pružiny :wink:
Napsal: čtv 05.04.2012 10:42
od slama
Je to jednoduchý. Musí se vyšroubovat spodní šroub tlumiče, jak je napsáno výše a pak jsem druhým heverem proti kastli stlačil rameno dolů.
