Napsal: pát 04.03.2011 11:36
od meli
prosim vas potrebuju poradit pri stale jizde stoupa teplota vyradim rychlost okamzite spadne na normal,menil sem visco spojku,termostat,chladic.auto topi jenom na volnobeh,jak zaradim prestane,ted v zime mam emulzi na vicku,ale docetl jsem se ze je to pry normalni kdyz jezdim kratke trasy tak nevim.spousta lidi mi tvrdi ze je to praskla hlava nekdo ze zase ze ne.poradte prosim sem z toho na mrtvici dekuji
Napsal: pát 04.03.2011 11:40
od Paty
zkoušel jsi termostat jestli funguje než jsi ho tam strčil?
nemáš to zavzdušněný?
koukni se na chladič jestli není zašvihanej(myslím tím ale aby přes něj šlo vidět,protože někdy se stává že je na něm olej a potom se na něj chytají nečistoty a neprofoukne náporovej vzduch takže nechladí...
Napsal: pát 04.03.2011 12:50
od Kami1
1. vypustit napustit
2. odvzdusnit
3. zmerit tep. rozdil mezi vst. a vyst. hadici pri cca 2t rpm
Napsal: pát 04.03.2011 14:26
od meli
problem vyresen byla to vodni pumpa
