Napsal: čtv 03.03.2011 22:21
od zlatas
ahoj,sháním kola na E90,na předek mají jít 8x18 ET34 a na zadek 8,5X18 ET37,ten předek pohoda,ale ten zadek sehnat je skoro nemožný,dělaj v tomhle rozměru snad jen 3 designy a to už hledám cca 14 dní každý večer.. máte někdo na zadku ty 8x18 ET 34? potřeboval bych vědět jak to vypadá,jestli to není moc utopený atd.. prosím třeba i foto pro představu.. předem dík všem za vaše postřehy :wink:
Napsal: čtv 03.03.2011 23:14
od mike-ee
mám 8J ET34 ale 17" a kola jsou trošku zalezlá. Mám to ale na zimu tak to nijak neřeším. Ale tak nějaká podložka by tam snad šla hodit, když tak ne?
Na léto mám taky sice 17" ale vzadu 8.5 a ET37 a vypadají líp i s těmi 255 gumami.
Napsal: pon 07.03.2011 21:02
od zlatas
podložky tam právě dávat nechci,jelikož mám k autu origo bezpečnostní šrouby a pak by byly krátký.. a ve předu je ta šířka 8j ET34 ok? já mám teď na zimu 7J ET34 16 a zdá se mi že ten palec navíc bude tak na hraně..ale v TP to tak je,tak snad to bude ok..
Napsal: pon 07.03.2011 21:46
od BudVlad
Mám na E92 18 x 9.5 ET 33
Napsal: úte 08.03.2011 11:31
od xyron
Budvlade to je M3 ?
Napsal: úte 08.03.2011 11:57
od BudVlad
M3 to není, ale předělávám podvozek na M3. Na předek budu dávat M3 kit od HP Autowerks, Ground Control camber plates, vzadu M3 bushings, Megan Racing links, H&R stabilizátory a Bilsteiny. Motor mám upravený od DS Motorsport.
Napsal: úte 08.03.2011 13:40
od xyron
jj to zni zajimave... ptal jsem se protoze me docela chytil za oči ten difuzor vzadu.... a takovy normalni 3ka urco nema :-)
pekna prace :-)
Napsal: úte 08.03.2011 14:25
od Mára
Měl jsem na zadku 8x18 et 35 a musel jsem dát podložky H&R 2.5cm a kola byli potom zároveň vypadalo to super, ty podložky jsou duralový a použiješ i orig. bezpečáky protože se šroubují na náboj.
