Napsal: čtv 17.02.2011 12:19
od fizzer
Mám takovej vtipnej problém s centrálem. Odemykání funguje dobře, ale při zamykání se zamkne a hned zase odemkne. Když zamknu podruhý, tak už drží. Zamykám a odemykám dálkou - pravděpodobně dobastlenou. Když zamykám zámkem nebo čudlíkem u řidiče, centrál neudělá ani fň a zamknou se jen řidičovo dveře (prostě jako by to centrál vůbec nemělo), když zamykám od spolujezdce, tak zareagujou všecky dveře, ale dělá to totéž - na první pokus se hned zas odemkne, na druhý už se zamkne. Dveřníma spínačema to nejni. Jinač v řidičovejch dveřích jsem prostříkal ty tři konektory u zámku, jeden z nich byl dost zoxidovanej, ale ani vyčištění nepomohlo.
Nějaké tipy? :?
Napsal: čtv 17.02.2011 16:03
od mequi
To vyskakování na první pokus u zamykání ukazuje na nedovřené dveře čili š dveřní spínače. Jak víš, že jsou 100% v pořádku? To, že nezamkneš auto přez zámek je divné. Jakoby ti někdo montoval dálku přímo na motorek spolujezdce, a ne na původní řídící jednotku centrálu. Už jsem se s tím setkal. :Confused2:
Napsal: čtv 17.02.2011 17:00
od fizzer
strejda gůgl povídal, že je to těma spínačema, tož jsem je povyměňoval. vnitřní osvětlení normálně zhasne, jen ten zámek blbne.
jinač na tom ovladači jsou dva čudlíky, a oba mají evidentně stejnou funkci... taky divný, neměl by jeden zamykat a druhej odemykat, nebo tak něco? :D
vim že se ptám jako debil, ale jak poznám že to mám napojený na motorek nebo na řídící jednotku centrálu (centrál má řídící jednotku? :?: :lol: ). elektrika je můj odvěký nepřítel a vrchol mýho umění bylo zadrátovat si alarm do mašiny (kostra, + pól a blinkry :roll: :lol: ). tady co jsem koukal na alarm co je pod tím spodním kaslíkem pod přístrojovkou, tak do něj vede miliarda drátů a nevidim na tom nikde žádnej štítek, abych si vygůglil aspoň nějaký schéma... :roll: :roll: (jo, to jsem se nezmínil - ten dálkáč na centrál je spojenej s alarmem).
od fizzer
jo a myslím že kdyby byly nedovřené dveře, že to nezamkne ani na třetí, čtvrtej... patnáctej pokus :wink:
Napsal: čtv 17.02.2011 17:40
od sa-tan666
no a asi ti blbne nekterej motorek centralu ve dverich neco podobnyho ne to delalo na saxu ale to je divnej frantik byl spatnej ridicuv motorek
Napsal: pon 27.06.2011 14:07
od fizzer
stále nevyřešeno... zatím jsem řešil provozní věci, který už mám za sebou (doufám :lol: ). našel jsem si na to fígl, vždycky před vystoupením zacvaknu čudl na spolujezdcovo dveřích, ono si to hned zas odemkne, pak už zvenku zamknu dálkou jako frajer :lol:
suma sumárum:
- zamkne VŽDY na druhej pokus (né na první, né na třetí, čtvrtej apod)
- čudlík v řidičovo dveřích nemá na centrál žádnej vliv
- dveřní spínače (ty v tom protikusu na kastli) to nejsou
- pokud zamykám klíčem (od řidiče, spolujezdův zámek byl multikulti obohacen a nestrčím do něj klíč), tak při zamčení centrál funguje na všechny zámky (ale zase až na druhej pokus), při odemčení se pouze mechanicky odemknou příslušné dveře
nějaké tipy, než začnu namátkově měnit jeden díl za druhym :?:
Napsal: stř 29.06.2011 11:12
od fizzer
nikdo neví?
Napsal: stř 29.06.2011 12:04
od shade741
Jen mě napadly kabely do víka kufru- pokud sou porušený nebo tak může to dělat brajgl..., potom kabely od centrálu a zámků jsou pod kobercem
Napsal: sob 23.07.2011 17:02
od fizzer
jen doplňuju, byly to opravdu polámaný kabely od víka kufru, díky :idea: :wink:
Napsal: sob 23.07.2011 22:17
od 36mi323
sice trosku mimo ale mam jeden problem.. central mi funguje jak ma, zamyka i odemyka napoprve ale sem tam se mi u touru nezamknou a neodemknou zadni dvere.. zbytek jede na 100%. jeste jsem se na to nedival.. sundat tapec a po cem se tam podivat? nema nekdo nejaky tip?
